Sprzęgło w mk4
Karcik
Sprzęgło w mk4
Post autor: Karcik » pn mar 23, 2015 18:28
Witam,mam pytanie dotyczące sprzęgła ,gdy cofam muszę dodawać dużo gazu bo inaczej silnik gaśnie ,czy można zwiększyć jakoś obroty silnika na biegu jałowym ,czy podciągnąć sprzęgło ,żeby później brało .Dodam ,że w moim poprzednim aucie Opel Corsa B 1.2 1995 r, na pół sprzęgle samochód spokojnie ruszał i spokojnie cofał bez większego użycia gazy ,natomiast w Golfie muszę użyć dużo gazu przy ruszaniu i przy cofaniu ponieważ samochód gaśnie ,wydaje mi się jakby nie miał ssanie .Czy w każdy golfie jak jest ? czy to tylko kwestia mojego przyzwyczajenia ? Pozdrawiam :grin:
marcin7x5
Sprzęgło w mk4
Post autor: marcin7x5 » wt mar 24, 2015 19:47
Ani nie podniesiesz obrotów biegu jałowego ani nie zmienisz punktu brania sprzęgła. Być może masz zabrudzona przepustnicę przez co masz dodatkowo zaniżone obroty biegu jałowego. Ja swoim spokojnie ruszę bez dodawania gazu - oczywiście na równej powierzchni. Sprawdzałeś czy nie blokuje ci jakiś hamulec w danym kole?
Karcik
Re: Sprzęgło w mk4
Post autor: Karcik » czw mar 26, 2015 16:56
marcin7x5 pisze:Ani nie podniesiesz obrotów biegu jałowego ani nie zmienisz punktu brania sprzęgła. Być może masz zabrudzona przepustnicę przez co masz dodatkowo zaniżone obroty biegu jałowego. Ja swoim spokojnie ruszę bez dodawania gazu - oczywiście na równej powierzchni. Sprawdzałeś czy nie blokuje ci jakiś hamulec w danym kole?
Ruszyć ruszę ,ale to bardzo powolna jazda i jak ciut wyżej podniosę sprzęgło to gaśnie ,hamulce raczej są w porządku i nie blokują ,bardziej stawiałbym na przepustnicę
marcin7x5
Sprzęgło w mk4
Post autor: marcin7x5 » czw mar 26, 2015 19:22
Niestety ale niskie obroty na biegu jałowym w porównaniu do innych silników i spora masa robią swoje.
Karcik
Re: Sprzęgło w mk4
Post autor: Karcik » czw mar 26, 2015 20:41
marcin7x5 pisze:Niestety ale niskie obroty na biegu jałowym w porównaniu do innych silników i spora masa robią swoje.
więc to raczej normalne ,tak ?
kubbach
Re: Sprzęgło w mk4
Post autor: kubbach » czw mar 26, 2015 21:13
Tak, szwagier w Leonie 1.6 16V ma to samo
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
