DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M.I.R.E.K
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: M.I.R.E.K » ndz lut 22, 2015 12:50
A ktos moze sprawdzic jaki dystans maksymalnie moge zastosowacc w golfie 4 przy feldze 7j x 17" ET 44,5 205/45/17" i znajdzie sie jakies zdjecie jak to moze wygladac?
Freddy
Post autor: Freddy » ndz lut 22, 2015 18:07
Witam. Chciałem zapytać jakiej grubości adapter 5x100 na 5x112 zastosować do mk4 edition na felgę 8J ET41 18 cali na oponach 225/40 żeby ładnie stał szeroko ale żeby nie tarło o nadkola ?? Ponawiam pytanie bo nie otrzymałem żadnej podpowiedzi
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 22, 2015 20:16
Zmierz sobie sam, a nie ponawiaj pytania. Wejdź też na http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ture-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » pt mar 06, 2015 22:41
Czy do dystansow 17mm czyli 34na oś musze zastosowac pierscienie centrujace i KOŁNIERZE centrujace?
5x100
m4riaczczi
Post autor: m4riaczczi » czw mar 12, 2015 17:07
dystanse zmieniające rozstaw z 4x100 na 5x112 o grubości 20mm, rozumiem, że śruba mocująca felgę do dystansu może być maksymalnie 20mm długa, czy to jest bezpieczne? czy śruba nie będzie za krótka?
pzdr.
_________________________________________
don't worry, don't cry, take extazy, and fly!
pzdr.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw mar 12, 2015 21:34
m4riaczczi, no przecież gwint ma mieć 20mm a nie śruba ?
M.I.R.E.K, zawsze stosujemy centrowania aby utrzymać osiowość koła
Freddy, na twoją odpowiedzalność 22mm przód i 27mm tył
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
m4riaczczi
Post autor: m4riaczczi » pt mar 13, 2015 14:51
M@XIMUS pisze:no przecież gwint ma mieć 20mm a nie śruba ?
no tak :grin: myśląc o gwincie napisałem śruba :P
pzdr.
Siwy
Post autor: Siwy » sob mar 14, 2015 13:22
Jest opcja zrobic dystanse przykrecane z 4x100/ na 5x100?
stunte
Post autor: stunte » sob mar 14, 2015 14:09
powie ktoś ile wystaje kołnierz centrujący od piasty na felgę w mk IV bo muszę dać dystans ok, 7 lub 8 mm bez centrowania, i czy kołnierz z pod tego będzie wystawał..
z góry dzięki ;)
chriss2648
Post autor: chriss2648 » wt mar 17, 2015 01:43
Witam, mam pytanie, jaka jest oryginalna długość śrub do Golfa IV ? Pytam, ponieważ kupiłem nowe felgi i w zestawie są śruby o długości 30 mm, przykręcając felgę okazało się, że śruby są za długie. Jak narazie przykręciłem starymi śrubami ze stalówek i one pasują, tylko psują wygląd bo są już zardzewiałe i chce przykręcić koła nowymi śrubami. Felga 17x7.5, et 35.
michalTKN
Post autor: michalTKN » czw mar 19, 2015 21:28
witam mam pytanie do felg 18 5x112 8,5J et 45 jakiej grubości dać adapter żeby wszystko było ok i nie wystawało za bardzo z góry dzięk
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno ;)
Freddy
Post autor: Freddy » wt mar 24, 2015 00:57
M@XIMUS pisze:Freddy, na twoją odpowiedzalność 22mm przód i 27mm ty
Znaczy się albo ładnie podejdzie albo wyjdzie za bardzo na zewnatrz?? Mi się wydaje żeby na przód dać najwęższy 15mm a na tył 20 lub 25mm. Myślę jeszcze nad zmianą opon na 215 lub 205 szerokości. a ma ktoś może jakiś namiar na adaptery w przystępnej cenie?? Na co w ogóle zwracać uwagę kupując coś takiego??
von AreS
Post autor: von AreS » wt mar 24, 2015 20:19
Witajcie,
wczoraj podczas przeglądu nadkoli zobaczyłem cos takiego:
Ładnie sobie szurało :blush:
Koło to Rial 18' Et35 8 Cali
Opona to 225/40
Moje pytanie, czy wczesniej proponowany dystans 10mm tutaj wystarczy? A moze 15 lub 20 mm?
Nie chce znowu takiego efektu miec ;/
O ten plastik to trze nawet kolo 15' na oponie 195/65 zimowej :panna: Moze to jakos przytne lub dam nowy plastik :hehe:
Freddy
Post autor: Freddy » wt mar 24, 2015 22:49
Nawet jak dasz dystans to nie rozwiąże problemu na tej oponie 225/40 bo pamiętaj że szerokość dystansu odejmuje się od ET w wypadku 15mm Twoje ET zmieni się na ET20 wtedy pytanie czy nie wyjdzie za daleko i nie będzie darło o rant błotnika najlepiej byłoby zmienić oponę na węższą tak mi się wydaję. Swoją drogą to dziwne że nawet zimówka 195/65 Ci obciera w tych miejsca bo jeżdżę na takich samych zimówkach i nie mam tego problemu....
Wróć do „Opony i felgi”
