Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Sylikon hmm jesli "szklo" do obudowy jest na zaczely metalowe to ok, ale jesli nie to tak sobie. Po drugie jesli sylikon to dlugo bedzie trzeba czekac az wyschnie, bo 1.5mm na dobe chyba schnie. Jedno pamietam, ze po 3czy 4 dniach patrzylem to jeszcze od spodu byl calkowicie plastyczny w rynience.
Ale sylikon jesli trafi rozebrac, to tez za bardzo na temp nie reaguje, jednak jesli podwadzisz szklo i zaczniesz podwadzac dalej i odciagac, to puszcza bez problemu. Klej poliuretanowy, tersus, czy ternus, jakos tak czytalem ze jest ok, bo mieknie pod opalarka, a normalnie twardy sie robi, ale u mnie w okolicy nic takiego nie ma.
Sikalastomer 711 czy jakos tak jest ciagle miekki i jesli szklo nie jest na zatrzaski do obudowy, to i po miesiacu schniecia odpadnie od reszty:(
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Powiem Wam tak, lampy sklejałem i rozklejałem wielokrotnie, swoje i znajomych też, wszystkie lampy które sklejałem klejem do szyb da się rozkleić za pomocą opalarki 15-20min i klosz w ręku, na sylikon jak skleisz to już rozklejanie tylko młotkiem
Każdy może sobie skleić czym chce i jak chce, czy sylikonem czy klejem na gorąco itp. Ja zawsze używam kleju do szyb i nigdy nie mialem problemu z ich rozklejeniem,
Widzisz, ja kleju od szyb nie rozkleilem, tzn nic a nic nie miekl, nawet troszeczke, a byl tak twardy ze trzeba bylo rozginac/podwadzac szklo, ze obudowa po tylku dostawala. A sylikon generalnie tez nie reagowal na temperature, ale sylikon jest o wiele bardziej miękki i jak już obudowe się w jednym miejscu podwadziło to szła dalej, a po kleju do szyb tak łatwo mi nie szło:( Nastepne lampy skleje moze czyms innym i może znajdzie się złoty środek:)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja lampy sklejam szczeliwem K+D od WURTH.Mario83 pisze: Nastepne lampy skleje moze czyms innym i może znajdzie się złoty środek:)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -2-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
Używam czarnego lub białego,w zależności od koloru odbłyśnika. W razie potrzeby ponownego rozklejenia,do 5 minut z opalarką i rozklejone
Chodzi o to ze szyba w aucie jest wklejana na klej ale wcześniej przed użyciem kleju smaruje sie to takim podkladem który w reakcji z klejem robi sie ciezki do ruszenia, natomiast sam klej jest plastyczny nie robi sie z niego beton a pod wpływem temp normalnie sie rozkleją poprostu Oddziela sie od szkla i od plastiku i zostaje w kawalku.
Sklejaj normalnie na klej do szyb i jak będziesz chcial rozkleic to rozkleisz opalarka.
A jak mass wątpliwości to kup sobie tubkę kleju zrób próbę sklej cos i rozklej jak boisz sie.
Koledzy pytanie. Czy ktoś z was może wie gdzie można dostać taką oprawkę?
Jest to oprawka kierunkowskazu z lampy xenonowej od Bory (Bosch, Automotive Lightning).
kupię:
tylną wycieraczkę MKV
Na elemencie nie ma numeru, a w moim pobliskim ASO panowie zawsze mają mega problem z szukaniem takich drobnic i z taką drobnicą najlepiej przychodzić z numerem.
kupię:
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
A to może zobacz w normalnym motoryzacyjnym
Napisz do kolegi ratman123 on ma części z xenonow to moze oprawke ma.
Panowie mam pytanie, wiecie jak prawidłowo zamocować śruby regulacyjne w lampach ? Bo przekładałem starter i trzeba było je wyjąć, podczas wyjmowania ułamały się same kołnierzyki które dociskają uszczelkę, a przy włożeniu ich na miejsce i dokręcaniu pękły całkiem, zamawiam teraz 2 śruby regulacyjne, ale nie chce kolejnych połamać, macie jakiś sprawdzony patent ?
Koledzy mam pytanie:
Czy przysłona soczewki ustawiona tak jak na zdjeciu jest dla prawostronnego ruchu ?
Zdjęcie robione od tyłu lampy, tak jak jest zamontowana
Mam pytanie odnosnie silniczkow regulacji w xenonie. Wychodzą z niego trzy przewody brazowy i dwa czarne, jednakowej grubosci, czy mogłby mi to ktoś powiedzieć, na podstawie nr pin, który za co odpowiada?
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
