otwieranie drzwi mk4 ,wszystkie osobno ?
Witam ,mam problem a w sumie to pytanie w moim golfie mk4 z 1998 r ,każde drzwi trzeba otwierać z osobna ,centralnego nie mam - ale wydaje mi się ,że jak otwieram drzwi ze strony pasażera to każde inne powinni również się otwierać ,a tak nie jest. by otworzyć któreś z drzwi muszę pociągnąć za klamkę od środka ,czy tak powinno być ,czy jednak jest coś nie tak ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to o czym piszesz nazywa się centralny zamek...a mówisz że takiego nie masz, więc chyba nic w tym dziwnego że nie działa.
Re: otwieranie drzwi mk4 ,wszystkie osobno ?
Mówiąc o centralnym chodziło mi o pilot i guziczek który wciskam a drzwi się otwierają ,tego nie mamQto pisze:to o czym piszesz nazywa się centralny zamek...a mówisz że takiego nie masz, więc chyba nic w tym dziwnego że nie działa.
Gdybyś miał centralny zamek, to by się tak działo. Jeśli centralnego zamka nie ma, musisz otwierać każde drzwi z osobna.
