W momencie otwarcia termostatu wywala płyn
gooffer
Post autor: gooffer » sob mar 28, 2015 23:25
Witam.
Kupiłem niedawno Golfa z silnikiem 1.6 8V RF. I mam problem z temperaturą cieczy. Otóż dosć szybko łapie temperaturę - wskazówka mija diodę na wskaźniku temp. - czyli jest poza połową. I tak stoi. Przez to często włącza się wentylator. Po rozgrzaniu autka do tej max. temperatury i odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego, gdy dolny wąż zaczyna robić się gorący (momentalnie), wtedy podnosi sie poziom płynu w zbiorniku i wycieka. Dodam, że żadne bąbelki powietrza się nie wydostają ze zbiornika, olej okej, płyn wygląda na czysty. Bąbelki pojawiają się, gdy zgaszę autko i ugniatam dolny wąż od chłodnicy (już po zamknieciu termostatu) - płyn podnosi się i lecą bąble i jak puszczę, to opada.
Poradzicie coś?
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 29, 2015 13:04
Podmień inny korek od naczynia wyrównawczego na próbę,to wygląda jakby korek nie trzymał odpowiedniego ciśnienia.
gooffer
Post autor: gooffer » ndz mar 29, 2015 13:29
nie wiem, czy korek ma coś do tego. Autko uruchomiłem na zimnym silniku BEZ KORKA i do momentu, gdy dolny wąż chłodnicy zrobi się ciepły, jest wszystko ok.
krys94
Post autor: krys94 » ndz mar 29, 2015 15:15
gooffer pisze:odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego, gdy dolny wąż zaczyna robić się gorący (momentalnie), wtedy podnosi sie poziom płynu w zbiorniku i wycieka
Przecież to normalna sytuacja jak odkręcisz korek na rozgrzanym silniku to wywali płyn...
Odpowietrz cały układ i wszystko powinno ustąpić bo mi to wygląda na powietrze w układzie lub tak jak pisze kolega wyżej uszkodzony korek.
gooffer
Re: W momencie otwarcia termostatu wywala płyn
Post autor: gooffer » ndz mar 29, 2015 20:05
W Passacie 1.9 TDI właśnie tak nie mam. Nawet na gorącym silniku płynu jest tyle, co na zimnym......
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 29, 2015 23:09
płyn się rozszerza pod wpływem ciepła, nawet w instrukcji jest to napisane ;) chyba, że masz zwykłą wodę wlaną to takie cyrki będą się robić ;)
gooffer
Post autor: gooffer » ndz mar 29, 2015 23:18
Na szczęście mam płyn :P Wymienie termostat, MOZE to cos pomoże :) wygląda to ewidentnie, jakby na duzym obiegu się zapowietrzał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
