wymiana pompy wody
M98DNM
wymiana pompy wody
Post autor: M98DNM » ndz mar 29, 2015 17:50
Witam, rozsypało mi sie łożysko na pompie i wiadomo.
Muszę ja zmienić, pytanie tylko czy da się wyjąć całą pompe wody bez ruszania rozrządu ?
Silnik AAZ
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
amatorek
wymiana pompy wody
Post autor: amatorek » ndz mar 29, 2015 19:23
W ropniaku 1.9 pompa jest napędzana paskiem ,wał,altek,pompa cieczy,czyli jest poza rozrządem(wymieniałem)
najlepiej jak Sam zobaczysz.Jeżeli jest na rozrządzie,to niestety.
darwaz
wymiana pompy wody
Post autor: darwaz » ndz mar 29, 2015 19:35
Pompa w AAZ nie jest na rozrządzie. Nie zmienia to faktu że nie wykręcisz jej bez zdjęcia rozrządu bo śruby są pod kołem pompy oleju.
bioly05011
wymiana pompy wody
Post autor: bioly05011 » ndz mar 29, 2015 20:51
kolego darwaz, co Ty za bzdety piszesz chyba nigdy nie rozbierałeś tego i nie wiesz,kolegoM98DNM, odkręcasz całą podstawę pompy od bloku dopiero na wierzchu odkręcasz sobie pompę,zdejmujesz altek bo pod altkiem są śruby mocujące podstawę...dodatkowo możesz sprawdzić termostat sobie przy okazji chyba że dobrze grzał...
M98DNM
wymiana pompy wody
Post autor: M98DNM » ndz mar 29, 2015 21:48
A więc tak, pompe od wspomagania juz odkręciłęm , alternator też
Teraz jest kwestia tego gdzie znajdują sie śruby tej podstawy, odkręciłem dwie (jedna po prawej patrząc od przodu, druga w takiej wnęce) i nie wiem co dalej
Macie jakieś foto porady ?
termostat zmieniałem pół roku temu na wahlera i jest ok :)
bioly05011
wymiana pompy wody
Post autor: bioly05011 » ndz mar 29, 2015 21:51
wszystkie od przodu 4 śruby i wychodzi
M98DNM
wymiana pompy wody
Post autor: M98DNM » ndz mar 29, 2015 22:00
No to jutro musze sie tym zająć, dzis niedziela to nie chciałem siedzieć za dużo w garażu
Jakby ktoś wrzucił zdjęcie z zaznaczonymi śrubami to byłbym wdzieczny :) :okej:
bioly05011
wymiana pompy wody
Post autor: bioly05011 » ndz mar 29, 2015 22:39
darwaz
wymiana pompy wody
Post autor: darwaz » ndz mar 29, 2015 23:05
bioly05011 pisze:kolego darwaz, co Ty za bzdety piszesz chyba nigdy nie rozbierałeś tego i nie wiesz,kolegoM98DNM, odkręcasz całą podstawę pompy od bloku dopiero na wierzchu odkręcasz sobie pompę,zdejmujesz altek bo pod altkiem są śruby mocujące podstawę...dodatkowo możesz sprawdzić termostat sobie przy okazji chyba że dobrze grzał...
Dwa dni temu wymieniałem akurat. No dobrze masz rację, przepraszam. Można odkręcać całą podstawę od strony alternatora ale szybciej rozpiąć rozrząd i odkręcić samą pompę z boku silnika. Ja nigdy nie odkręcałem od przodu bo mi się nie chciało, raz to robiłem od przodu dawno temu i zmieniłem podejście dlatego od razu napisałem o tym że bez rozrządu się nie da bo zawsze tak robię.
M98DNM
wymiana pompy wody
Post autor: M98DNM » pn mar 30, 2015 11:10
No dobra panowie, ale trzeba sciagnac ten odlew na ktorym jest mocowany alternator i dopiero pompe, co nie?
i nie wiem gdzie sa sruby ktore trzymaja ten odlew ?
teraz jestem w pracy i bede to robil wieczorem ale teraz wole spytac zeby mi ktos odpisal w miedzy czasie :)
bioly05011
wymiana pompy wody
Post autor: bioly05011 » pn mar 30, 2015 11:21
dasz rade,znajdziesz...
M98DNM
wymiana pompy wody
Post autor: M98DNM » pn mar 30, 2015 22:57
Dzięki Panowie za pomoc :pub:
Pompa już na stole, rozkręcona, wyczyszczona i teraz czeka na nową połówke :)
Jak dobrze pójdzie to jutro wieczorem ją poskładam i pojutrze montaż na silniku :okej:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
