Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt mar 31, 2015 12:46
Qto, "złośliwość rzeczy martwych" innego sensownego tłumaczenia nie widzę :kac:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 12:52
Maggot pisze:"złośliwość rzeczy martwych"
pół godziny temu urwał mi się wydech przed tłumikiem końcowym...oczywiście urwał się tak że przednia część wydechu została na aucie...koniec tłumika końcowego został przy aucie...a przednia część spadła na ziemię...czyli w taki sposób że nawet nie mogłem jechać. Wytargać to spod auta leżącego na ziemi też nie było hop... ale na pocieszenie, zaraz jak skończyłem turlać się po ziemi, przestał padać śnieg :panna:
macabra_
Post autor: macabra_ » wt mar 31, 2015 12:59
Qto pisze:na 30kg nie ma szans, nawet blisko nie będzie.
Sama kanapa z Recaro jak ostatnio wysyłałem to 25kg, a basis wiele lżejsza, o ile cokolwiek, nie będzie ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 13:19
macabra_, wiem...siedziska tył leciutkie...ale oparcia :panna: Do tego przednie taborety...uzbiera się waga. Jeśli chodzi o wysyłkę kompletu to chyba najlepiej na palecie... jako paczki to minimum trzy...i jeszcze trzeba spakować tak aby kurier zabrał ;)
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt mar 31, 2015 15:01
Panowie, znalazłem najtaniej kompet Nexena N'Fera SU1 2x215 + 2x225/40/R18 za 1150,-. Taniej się już nie da, ale jakkolwiek bym nie szukał, to wszyscy mają opony z 2014 roku. Jest coś o czym nie wiem? Przestali je produkować? Jakoś wiele się tym nie przejmuję bo to nadal nówka sztuka, ale to trochę dziwne...
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 15:47
Maggot, po restarcie kompa prawy klawisz nie gada...ani na lapku ani na myszce. Jakiś pomysł ? Problem dotyczy tylko forum :kac:
kostek007
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kostek007 » wt mar 31, 2015 16:05
Chodzilo mi o jeden fotel czy zmieszcze sie do 30kg ? :) Zastanawiam sie ile będzie tylna kanapa wazyc :) A jeszcze panowie takie głupie pytanie jaka waga wazycie ? :)
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt mar 31, 2015 16:24
Jeden fotel powinien się zmieścić. Ja ważyłem kiedyś zwykłą łazienkową :) o ile równo rozłożyć ciężar, to bez problemu możesz sprawdzić.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt mar 31, 2015 16:26
Qto, u mnie wszystko git. dziwna sytuacja :-)
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Post autor: joseph82 » wt mar 31, 2015 17:02
luk93asz stówka :pub:
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 18:36
kostek007 pisze:A jeszcze panowie takie głupie pytanie jaka waga wazycie ?
no jak jaką...kuchenną :los2:
Wieczorkiem postaram się wsio zważyć.
Edit: fotel 21-22kg, kanapa dzielona 22-23kg. Czyli komplet ok 70kg. Fotele z regulacją wysokości i z poduszką, bez elektryki czy dodatkowych regulacji. Kanapa dzielona z podłokietnikiem i dwoma zagłówkami.
Marcin TDI pisze:Qto, u mnie wszystko git. dziwna sytuacja
no tak trochę...
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt mar 31, 2015 20:18
taa jeden fotel waży gdzieś z 20kg wysyłałem niedawno kurierem na palecie wiec pamietam mniej wiecej to wieksze oparcie też cieżkie w cholere.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
kostek007
Post autor: kostek007 » wt mar 31, 2015 20:30
Antonioo pisze:taa jeden fotel waży gdzieś z 20kg wysyłałem niedawno kurierem na palecie wiec pamietam mniej wiecej to wieksze oparcie też cieżkie w cholere.
Ile kosztowala cie przesylka? I jaki kurier ? Jak to właśnie wyglada z ta paleta, zamawia sie kuriera i on przywozi palete czy jak ? Mi fotel wyszedł 20kg a tylna kanapa do 30kg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 20:36
jak zamawiasz kuriera, to musisz mieć wszystko spakowane...paletę musisz zorganizować. W DPD nie może być to paleta większa niż standard euro...nie wiem jak u innych. Nic nie może wystawać poza paletę.
Wróć do „Kąciki”
