Problemy z pracą silnika.
to trzeba sprawdzić sondę lambda, bo jest albo ona uwalona, albo wiązką od niej, wiązke to wiadomo miernikiem, sonde teoretycznie też można, ale teoretycznie tylko
- Pantediator
Jesli sonda jest cala czarna z zbyt bogatej mieszanki to juz moze zle pokazywac i przez to tak dziwnie pracuje na benzynie?
zakręć butlę z gazem i polataj na pb parę dni i zaobserwuj czy pali normalnie czy dalej topornie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
no teoretycznie tak, ale powinna się wypalić jak się jeździ z obrotami koło 3tysi czyli normlanie w sumie
- Pantediator
Zrobilem reset i jutro jeszcze raz sprobuje tylko na benzynie jeździć. Napisze czy coś pomogło czy nie.
ale zakręć butlę
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Pantediator
Po resecie. Po odpaleniu 5min chodził słabo, ale się rozruszał. Popracował do włączenia się wentylatora i ruszyłem na test. Wygląda na to że prawie wszystko jest OK, prawie bo jak jest zimny to często "pyrka" z wydechu a jak sie zagrzeje to czasami. (na gazie nie jeżdżone!)I wydaje mi sie że troche dużo pali. Czego to może być wina?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2015 13:41 przez Pantediator, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problemy z pracą silnika.
Zrob sobie zasilanie kompa przez stacyjke, a nie jak jest teraz na stale. Pozbywasz sie tak bledow ECU po pracy na gazie, spada tez pobor pradu przy postoju ale to juz na marginesie.
Ave.
Ave.
to, że więcej pali to brak sondy, jeżeli jest odpięta, albo czujnik temperatury, co do pyrtania, sprawdź układ zapłonowy, cewke, przewody, świece, palec i kopułkę
- Pantediator
A czy źle ustawiony zapłon może powodować "pyrkanie" z wydechu? Jak jest zimno to cały czas pyrka, jak sie zagrzeje to jest lepiej.
Tak.Zapłon może być powodem spalania do wydechu.Znajdz dobrego mechanika starej daty i niech ustawi ci zapłon.Zle ustawiony zapłon może mulić auto,spowodować duże spalanie irtd itd .To podstawa.Jak ustawisz zapłon a problem pozostanie to idz w kable świece palec kopułka ,czy czasem w twoim aparacie nie ma czujnika hala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Pantediator
- Pantediator
Cześć, problem z dziwnymi obrotami, nierówną pracą silnika, kopceniem i pyrkaniem z wydechu został rozwiazany. Okazało się że rozregulowany był TPS, sonda lambda uszkodzona i przestawiony zaplon. Dzięki wszystkim za pomoc! Pozdrawiam
