Turbo k03s-052.053-DOLOT
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
swirO
Post autor: swirO » pt kwie 03, 2015 01:31
Witam zakupiłem turbinę k03s-052 AUQ na swapa do swojego poczciwego 1.8T Agu. Okazało się jednak , że Dolot, który miałem w poprzedniej turbinie k03 jest o 1mm mniejszy i bez piłowania lub innych modyfikacji nie można założyć. Znajomy zdeklarował się, że ma k03s-053 AUM, wiec moje pytanie brzmi, czy dolot od tej turbiny jest identyczny względem k03s-052 AUQ...? niestety wyjechał na święta i nie jest w stanie tego sprawdzić. Przy okazji chciałbym spytać, czy we wszystkich pasujących dolotach jest tzw "Zwężka?" i jak ona się ma do funkcjonalności turbiny.Wiem, że pytania mogę wydać się śmieszne/durnę, ale proszę o wyrozumiałość.
przemal
Post autor: przemal » pt kwie 03, 2015 11:27
K03-052/053 będą miały tą samą średnicę, więc dolot podpasuje. Zwężka utrudnia przepływ powietrza, co nie pozwala na rozwinięcie pełnej mocy, dlatego większość ludzi wymienia seryjne doloty na inne o większej średnicy i bez zwężki.
Gran Turismo Iniezione
swirO
Re: Turbo k03s-052.053-DOLOT
Post autor: swirO » pt kwie 03, 2015 19:40
Dziękuje za odpowiedz, w zasadzie mam takie dolot oryginalny(bez zwężki) z AGU (poprzednie turbo), ale znajomy który się podjął założenia tego nie chciał za bardzo piłować....Utrudnia przepływ, to całkiem zrozumiałe, ale czy do seryjnego doładowania spokojnie wystarcza? i jak się ma sprawa, gdy podniesiemy je programowo?, bo mam zamiar wycisnąć z niej jakiegoś bara?A gdybym chciał wrócić do tego dolotu z Agu, to bez ponownego wyciągania turbo raczej by się nie obeszło.
bigsasza
Post autor: bigsasza » ndz kwie 05, 2015 21:41
Ja założyłem TIP-a z nierdzewki z silikonowym kolankiem na wlot do turbo i wchodzi bez wyciągania turbiny.
viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
Powyżej link, gdzie masz zdjęcia tego TIP-a od dołu jak nachodzi na turbo. Wchodzi sposobem, jedna osoba pcha od góry w dół, druga od dołu (z kanału) naprowadza kolano na wlot od turbo. Na pewno będzie lepszy od oryginalnego bo większy przekrój (z tego co pamiętam odcinek z nierdzewki na 2,5cala) no i jak jest stara ori guma (ta za przepływomierzem) to lubi ją zasysać przy podniesionym doładowaniu, nawet na k03s.
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
mroziu22
Post autor: mroziu22 » wt kwie 07, 2015 21:52
Włóż z AUM dostaniesz na olx lub alledrogo za 50pln albo i taniej. Poszukaj na szrotach jset tego dużo. Poza tym to wchodzi bez problemu ale w dwi osoby tzn jeden od góry pcha a drugi od dołu naprowadza. Jak usuniesz EGR i pozostałe niepotrzebne przewody do zaworów n249, n112 to wchodzi bez problemu. Ja włozyłem FORGA silikona i jest miód malina :).
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
c0nn3ct
Post autor: c0nn3ct » sob kwie 11, 2015 03:06
Mogę Ci sprzedać ori dolot z AUQ, który mi został po montażu TIPa Samco. Wal Pw jak coś :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405633 < Mój MK2 - sprzedany
Jest Skoda Octavia RS 1.8t ;-)
Wróć do „1.8T i 20V”
