pokrętła nawiewów mk4 od czego pasują?
- pawelek1z2
majster heniek, mam coś takiego, wygląda nawet ok wg mnie - niestety jeśli się to nie zmieniło w nowym narzucie tych pokręteł, to podświetlenie środkowego pokrętła pozostaje w kolorze "żarówki" czyli nie na czerwono;)
bartek0-01
Re: pokrętła nawiewów mk4 od czego pasują?
A czy te pokretła podejda do golfa bez climatica i klimy pod zwykłe nawiewy ?majster heniek pisze:znalazłem taka ciekawostkę na Allegro - czarne pokrętła z chromem , osobiście mi nie podchodzą , ale może komuś się spodobają
http://allegro.pl/panel-nawiewu-pokretl ... 32314.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
podejdą spokojniebartek0-01 pisze:A czy te pokretła podejda do golfa bez climatica i klimy pod zwykłe nawiewy ?
- pawelek1z2
Nadal jest problem ze środkowym pokrętłem które nie ma czerwonego podświetlenia tylko w kolorze żarówy? kupiłem kiedyś taki zestaw i był taki problemik.
- firstborne
Nadal. Ja kupiłem od Ledikera żarówkę LED czerwoną i efekt jest naprawdę dobry i solidny. Środkowe pokrętło świeci mocniej niźli dwa boczne, ale to w koncowym efekcie wychodzi na +. Będzie ciemno to dam fotkę. Ja kupiłem taką http://allegro.pl/vw-bora-mocne-oswietl ... 87016.html" onclick="window.open(this.href);return false; , aktualnie nie ma w ofercie, ale może podejdzie jakaś inna.
- pawelek1z2
stary dobry Achamerski
do trójeczki kupowałem u niego . Dobry koleżka
zakupię taką żarówę i ja ;]
- firstborne
- pawelek1z2
firstborne, zarzuciłem - faktycznie wali mocno czerwonym - ale tak jak mówisz może to ma i swoje zalety
