Przekładka kostek airbag foteli z mk4 do mk4
Mam mk4 modelowo 2000. Kupiłem fotele również z mk4 półkubły highline, nie pasują kostki koloru żółtego.
Kolor kabli mniej więcej się zgadza. Dobrym pomysłem jest wyjęcie blaszek z kostek i przełożenie?
Czytałem na forum, że blaszki z kostek nie pasują zamiennie, ale to był temat o przekładce foteli z leona/a3 do mk4.
Dlatego chciałem zapytać czy może jednak będą pasować te blaszki zamiennie do kostek, skoro te i te kostki pochodzą z mk4.
Tu chciałem się również poradzić, ponieważ grzebie od godziny i i nie mogę wyciągnąć tych blaszek z kostek, podważam podważam i nic. Jak wyciągnąć te blaszki? Wyciągnąłem zawleczkę koloru różowego i dalej nic.
GTB...
Re: Przekładka kostek airbag foteli z mk4 do mk4
Witam,nie szybciej było by,przelutować kostki ze starego fotela do nowego?
Wesołych świąt .
Wesołych świąt .
Wzajemnie
W sensie polutować ze sobą kable kostki?
Boje się żeby się nic nie urwało i wywaliło poduchy.
Przy 1 kostce mam spory kawałek kabla, przy drugiej kable ucięte przy samej kostce.
GTB...
Ja jestem po takim zabiegu przelutowania kostek i jest wszystko w porządku
Kostka z kawałkiem przewodu ok.3 do 5cm.żeby można to zlutować z drugim przewodem od fotela.
(przy drugiej kable ucięte przy samej kostce.) z tym troche kicha.
Dokładnie,
przy 1 kostce mam całą wiązkę aż do podłogi,
przy 2 kostce ucięte przy samej kostce, długość kabelków ok. 1 cm.
Dlatego chciałem wysunąć blaszki i wsunąć do drugiej kostki, która pasuje.
GTB...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1cm wystarczy żeby polutować...na to koszulkę termokurczliwą i będzie git
Dzięki za pomoc Panowie, tak wygląda to czym dysponuje:
W ogóle ma ktoś pomysł jak wyjąć te blaszki z kostki? Podważam podważam i nic nie idzie.
GTB...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
próbowałem kiedyś przepinować wtyczki od poduch...i tak szybko jak się zabrałem do roboty, tak szybko zdecydowałem się na lutowanie. Tyle co wystaje tych kabli to spokojnie polutujesz.
Qto, na pewno masz rację, bo walczę z tym 2 dzień i nic.
Chyba rzeczywiście będzie szybciej przelutować i dać na to koszulkę.
W 1 kostce którą mam kolory kabli się zgadzają.
biały - biały, brązowy - brązowy, niebieski - niebieski
Natomiast w 2 kostce zamiast niebieskiego jest zielony, ale wiadomo o co chodzi.
Pytanie mam odnośnie koloru białego. Kolor brązowy w każdej kostce jest w 3 pinie.
W 1 kostce kolor biały jest w pinie 1, tak jak w instalacji auta.
W 2 kostce kolor biały jest w pinie 2 czyli środkowym.
Lutować kolorami tzn.
biały - biały, brąz - brąz, niebieski - zielony, czy pinami 1 - 1, 2 - 2, 3 -3,
jak polutuje pinami to będzie biały - niebieski, biały - zielony.
GTB...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wg numeracji pinów lutuj
np w B5 FL można spotkać:
do wtyczki od strony auta pin 1 dochodzi kabel biały...a w fotelu jest niebieski
w pinie 2 jest kabel zielony...a w fotelu czarny
u pasażera do pinu 1 idzie niebieski...a w fotelu jest czarny
do pinu 2 idzie biały...a w fotelu jest niebieski
brązowy się zgadza...czasami można spotkać brązowy z kolorowym paskiem
Ok, wielkie dzięki!
Wg pinów będzie u mnie tak:
1 kostka
brąz - brąz
biały - biały
2 kostka
brąz - brąz
biały - niebieski
zielony - biały
1 kostka
brąz - brąz
biały - biały
2 kostka
brąz - brąz
biały - niebieski
zielony - biały
GTB...
