[radio] Radio - problem mk3
Pi
Post autor: Pi » sob wrz 23, 2006 21:34
Eh ten Golf... :D
Od samego początku, kiedy go kupiłem, zrywało czasami radio, ale po paru minutach wracało. Wyglądało to tak, że nagle gubił stacje i po jakimś czasie nagle odzyskiwał. Niestety wczoraj wieczorem zerwało i nie wróciło już w ogóle. :< Przy lewym błotniku, ani przy podszybiu nic nie grzebałem. Co się mogło stać? Antenę mam dość mocno sfatygowaną, czy to może być ona?
Jedyne co przy audio wczoraj robiłem, to odpinałem prawy głośnik w celu zdjęcia tapicerki. Zauważyłem, że w głośniku są 2 gniazda na przewody, w które należy wpiąć kabel? W to bliżej magnesu, czy dalej?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 17:10 przez Pi, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 23, 2006 22:35
Najprawdopodobnie antena która jest odizolowana od karoserii "chwilami" się masowała i przez to słabł sygnał teraz jest na stałe zwarta po prostu sprawdz połączenie przy podstawie karoserii.Jak dobrze pamiętam to jak wepniesz to i tu i tu będzie grało.
Pi
Post autor: Pi » sob wrz 23, 2006 22:46
Hm, a jak sprawdzić? Trzeba pewnie odkręcać błotnik?
BTW jak jeszcze działało, to ruszanie anteną nic nie zmieniało, nieważne czy grało, czy nie...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 23, 2006 22:59
Jeśli masz miernik to możesz :
Wyciągnij wtyczkę anteny z radia i sprawdzasz przejście między karoserią a batem anteny
Jeśli jest przejście to tak jak pisałem wyżej jest zwarcie na podstawie :bigok:
Pi
Post autor: Pi » sob wrz 23, 2006 23:09
Jeszcze jedno - zauważyłem, że mam zerwany przewód łączący maskę z błotnikiem - co ten przewód robi? Niby masa, ale przecież maska i tak jest mocowana do karoserii, więc to pewnie nie ma żadnego znaczenia dla radia?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 23, 2006 23:52
Pi pisze:więc to pewnie nie ma żadnego znaczenia dla radia?
Na 100% nie ma
[ Dodano: 23 Wrz 2006 23:53 ]
A ten przewód chyba służy do wyrównania potencjałów więc go podłącz
Pi
Post autor: Pi » ndz wrz 24, 2006 00:08
Dzięki za rady. Dorobię coś w miejsce tego przewodu, tylko jakiś gruby kabel wytrzasnę. Oryginał jest przerdzewiały i do tego przerwany przy obu złączkach. :>
A antena idzie do wymiany, dobra okazja, żeby coś zrobić z tym padłem w kształcie litery S. :)
Hm... ma ktoś może fotoporadę jak odkręcić błotnik? :D
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 24, 2006 00:17
Wystarczy ściągnąć wewnętrzne nadkole żeby się dostać do anteny :wink:
Wróć do „Car Audio”
