[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Możecie podrzucić link tutaj lub na PW jaki kabel kupić w tym celu? Bo jest tego trochę na allegro a nie wiem który będzie dobrze
Prawie na każdej aukcji pisze KKL :/
Zrobiłem to chinolem za 39zl tylko użyłem softu eepromer bez wsadzania kasy! szkoda przepłacać!
- wallygraf
Witam.
Jakiś czas temu dokonałem zmiany w moich zegarach 1J0 920 826 C aktywowałem RKM, zrobiłem świecące wskazówki i kontrolkę tempomatu dopiero jak działa. Teraz trafiły mi się zegary z anglika 1J5 920 926 C, jako że to bliźniacze zegary wgrałem do tych nowych od razu mój wsad po zmianach który miałem zapisany na komputerze. Teraz pytanie dlaczego nie mogę uruchomić auta pokazuje mi immobilizer activated. co mogło pójść nie tak? Reszta jest ok - jest mój przebieg, palą się wskazówki i jest RKM. Najgorsze jest to że nie zgrałem wsadu z tego angielskiego zegara.
Mk4 TDI
- wallygraf
Klucze nie chcą się zakodować. Czy da się ponownie zakodować klucze immo3?
Wgrałam od razu po to mój wsad do tych zegarów żeby nie przepisywać linijek tak jak w poście http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG" onclick="window.open(this.href);return false;.
Mk4 TDI
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
klucze Immo3 da się zakodować tylko raz. Musisz kupić nowe transpondery wsadzić je w kluczyki i dopiero zakodować pod ten licznik.
Ewentualnie zdobyć wsad do tego licznika i wprowadzić pin który odczytasz ze swojego wsadu.
Sebastian
- wallygraf
Mam wsad z mojego licznika i z nowego. Które linijki mojego starego epromu mam zamienić nowym liczniku żeby nie ruszać kluczy?
Dać się da na pewno bo jakiś czas temu znajomy w borze kupił od kolesia zegary full FIS wysłał mu swój wsad ze starych zegarów i koleś wysłał zegary gotowe do podłączenia bez żadnego grzebania.
Mk4 TDI
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
3Przecież w linki który podałeś dwa posty wyżej,masz wszystko opisane.wallygraf pisze:Które linijki mojego starego epromu mam zamienić nowym liczniku żeby nie ruszać kluczy?
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
To już nie wiem czy masz ten stary wsad czy nie masz ?Najgorsze jest to że nie zgrałem wsadu z tego angielskiego zegara.
Poszło PW.
Sebastian
- elemenateur
- Sprzedawca
Ja w Golfie 4 z 99 roku stary kluczyk bez problemu dopisałem do immo i wszystko działa.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Czy w liczniku o numerze: 1J0 920 806 B jest możliwość włączenia podświetlenia wskazówek po przekręceniu kluczyka?
Klucze immo3 da się zakodować wiele razy, ale do jednego licznika. Jednak jeśli wpisałeś w "nowy" licznik swój wsad to tak jakby to był nadal Twój licznik. Ja tak robiłem i działa, tzn. nie cały wsad tylko w zakupiony licznik wpisałem swój PIN, kod immo, VIN i co tam jeszcze trzeba.
Witam , odnośnie kabla do programowanie eeprom , czy kkl za 30zł pod usb będzie ok ??
- wallygraf
Problem kluczy rozwiązany. Prace trzeba zaczynać od rana;-) Dziś jeszcze raz wgrałem mój wsad licznika, klema z aku na parę sekund i działa.
Jestem po jeździe próbnej i niby wszystko ok, ale... Wskaźnik temperatury wskazuje ponad 90 i RKM pokazuje cały czas 160 km a to lipa bo mam średnie spalanie 5,0 i prawie pół baku paliwa.
Wieczorem spróbuję z przepisaniem moich linijek epromu do epromu z angielskiego licznika.
Co wyjdzie dam znać.
Mk4 TDI
