Dłubiemy i swapujemy 1.8T
slawko333 ty masz jednomasa ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
vr to ciezki silnik to po jeden a po 2 jak masz jednomasowe koło to już wogóle nie dziwne że auto szarpie
Dokładnie nie na darmo wsadzali dwumase żeby usunąć problem jaki masz ty . W sumie za jakiś czas zmieniam u siebie na jednomasa napisze jaka różnica
Mój Mk2 1.8 T
- slawko333
nigdzie nie pisalem ze mam jednomasa, skrzynia, dwumas pochodza z tego samego auta co silnik
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
słuchajcie swapuje z 1.4 na 1.8t 180. silnik jest juz w komorze wsio ryba. moje pytanie to czy moge pośmigać do momentu wyspawania nowego wydechu czyli ok miesiąc na wydechu seryjnym z 1.4 bez katalizatora... słyszłame opinie i na tak i na nie chce zobaczyc co tutaj mi powiecie...
przy okazji jaki polecacie akumulator pod 1.8t
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
akumulator 55ah powinien wystarczyć ,
możesz jeździć ale i tak będzie zamulony cienki DP nie wypuści tak łatwo spalin , Widziałem ori DP w 180km ma 45mm xD więc i tu nie powinno być kłopotu
slawko333, A słuchaj adaptacje przepustnicy robiłeś ?
Mój Mk2 1.8 T
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
w 1.4 mialem 55 i nie wiem właśnie czy od razu zmieniać czy pośmigać na tym trochę i potem zmienić...
co do wydechu pośmigam miesiąc powoli bez wariowania i potem kwasiak wpadnie...
Witam jestem tu nowy i myśle że wszycy wezmą tu moje posty na poważnie mam golfa iv po swapie z 1,4 16v na 1,8t agu i chce podnieść moc dodam że silnik z osprzetęm wpadł z a3 anglika z przebiegiem ponad 90.000 mil czyli teoretycznie silnik jest w dobrej kondycji. Teraz to o co mi głównie chodzi na paru innych forach zagłębiłem się w tuning silników 1.8t, w między czasie kupiłem parę gratów m.in:
- Turbo z S3 K04-023
- Wtryski 380ccm niebieskie długie
- Regulator ciśnienia paliwa 4,0 Bar
- pompa paliwa z tt 8n0
- Dp 3" kompletny przelot
- dolot 2,5cala z alu
- intercooler 550x230x65
Na razie tyle udało się mi uzbierać, poluję na sterownik silnika z BAM-a tylko że w Agu jest przepustnica na linke a w Bam elektryczna i w Bam jest map sensor a w Agu niema i parę innych drobiazgów i teraz mam pytanie czy bd mi wywalało błędy od tego, nastepnie czy próbował ktoś to tego silnika zakładać koło sztywne na oryginalnym sprzęgle z Agu sprzęgło mam nowe i nie chce kombinować znowu z zestawem , i ostatnie pytanie czy gdy przełożę korpus turba k04 do strony wydechowej z k03 będą jakieś spadki w mocy? dodam że tak wiem bez przeróbek mi to nie wejdzie ale wytaczarka jest na miejscu i nie chce przerabiać DP bo jest z kwasówki bo każdy wie jaka jest różnica k04 a k03
Dzięki za każdą pomoc, opinie, bądź inne rady.
Po 1 na co ci sterownik z BAM skoro i tak trzeba stroić. . Sterownik z bama to masz dużo rzeczy innych nie tylko drobiazgi , Przepustnica pedały map sensor sondy i jeszcze inne . Będzie wywalało i wpadnie w tryb awaryjny daleko nie pojedziesz .
Sprzęgło ori dwumas trzyma coś 230km . Czemu gorącą chcesz przekładać . nie masz kolektora wydechowego . Możliwe że nie wejdzie trzeba by zobaczyć jakie wymiary ma wirnik bo możliwe że nie wejdzie .
Mój Mk2 1.8 T
Dobra to sterownik odpada, to jakie warsztaty polecicie gdzie dobrze robią programy jestem z okolic Zakopanego i bez problemu mogę zawieść auto do KRK np.
Co do dwumasa jest ono na wykończeniu czasem się zatnie i bije dość poważnie a tarcza, docisk i łożysko jest nowe niema 200km przejechane.
Co do części gorącej chce ją przełożyć gdyż ta z k04 jest poważnie pęknięta i także nie mam kolektora a po 2 jest praktycznie nowy Downpipe pod turbo K03 no i znowu koszta a co do przeróbki gorącej będe próbował tylko mam pytanie czy nie bd się dławiło turbo przy tej masie powietrza .
GTO z tego forum Ogarnia temat z KRK. To zakładaj jednomasa 1z/g60/abf zamach tarcza docisk . Nie bedzie się dławić tylko czy ci wejdzie i jak wejdzie czy nie bedzie za luźno musisz wirniki pomierzyć . musi być takie samo jedno i drugie
Mój Mk2 1.8 T
Kondzio95, najblizej masz compsport w bielsku, ale lepiej jechac do czechowic do GTO i on ogarnie dobrze AGU
zainwestuj w kolektor, flansze i DP pod k04 zeby dobry wynik na stage 4 osiagnac
masz w planie przelotowy wydech ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Będę narazie kombinował z tym turbem co wyjdzie zobaczymy, jak nie to wysyłka do regeneracji i może uda się im pospawać żeliwo. Co do przelotu myślę nad rurą 3" i coś samemu lepić jak się coś uda to wrzuce na forum.
ja mam DP 76mm dalej 60mm i spełnia swoje zadanie
Mój Mk2 1.8 T
