[mk2] JP czasami spadaja obroty
- MaSa_Golf
W moim JP, po odpaleniu na zimnym, trzeba go troche potrzymac tak na 1100-1200 obrotow, bo po odpaleniu obroty ma na poziomie 700obr/min i calym telepie, jakby brakowalo paliwa albo jakby palil na 3 gary, czasem nawet na cieplym tak ma, jak sie go wkreci na wysokie obroty i zrzuci na luz, czasem jak sie ostrzej wezmie zakret, albo jak sie szybciej pojedzie na wstecznym i zrzuci na luz to tez tak ma ale nie mam pojecia co moze byc nie tak
Sprawdź świece żarowe (oporność w przedziale 0,8-1,2 Ohm na sztukę). Wg mnie któraś nie grzeje i stąd te problemy.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 01:39 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- MaSa_Golf
Odpalac to odpala bez problemu, 1-2 sekundy krecenia rozrusznikiem i juz chodzi, tylko obroty ma niskie, ale raczej wykluczam siwece, bo obroty spadaja tez jak jest cieply, np po przegazowaniu albo zakrecie czy jezdzie na wstecznym ale nie zawsze, bardziej prawdopodobne jest tak jak pisze kolega anton:-) ze gdzies sie zapowietrza, ale gdzie?? Czy szukac na przewodach paliwowych czy gdzies indziej??
Moze to przez uszczelke pod glowica, bo mam lekki wyciek spod glowicy, plyn chlodzacy ucieka na zewnatrz silnika??
Powiedzcie mi jak sprawdzić nie rozbierając wtrysków,że są końcówki do wymiany.Ja tak już zrobiłem na swioch ok 100 tkm a ile wcześniej to też nie wiadomo i na czarno nie zakopci wogóleWooqasheck pisze:A nie rzuca tobie tym silnikiem?? Bo jeśli tak śmiesznie rzuca to pewnie są końcówki wtryskiwaczy walnięte i leją
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
