Siema, mam problem z 1.8 rp. Szukam ratunku już wszędzie. Forum przekopane, swoje sposoby sprawdzone. ..
Zimny odpali ok
Chwila pracuje i zaczyna chodzić na trzy Gary, sprawdzone, zawsze w
Jest to inny cylinder.
Silnik po remoncie kapitalnym, panweki pierścienie, głowica, wtrysk podmieniony, ecu, czujnik temperatury niebieski ok. Kable wn, kopulka, palec nowe. Obstawiam na układ zapłonowy ale nie wiem co to dokładnie może być. Dziękuję za pomoc:-)
RP chodzi na trzy gary
A może sonda lambda?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=571869" onclick="window.open(this.href);return false;
- silent_rob
A na poczatek czy nie jest dziurawy wąż od serwa przy samym kolektorze. Ten gumowy kawałek.
Potwierdzam,te węże często pękają,do tego sprawdził bym stan świec i kabli
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Bula88
Re: RP chodzi na trzy gary
Wina leżała po stronie pompy olejowej. Dawała za niskie ciśnienie i któryś z zaworów się nie otwierał. Po wymianie pompy problem znikł:-)
