(MK2) Po wyłączeniu zapłonu nie gasną światła
Magnifico
Post autor: Magnifico » pt wrz 22, 2006 22:09
Jak w temacie a konkretnie jeśli zostawię włączony któryś z kierunkowskazów i wyłącze silnik oraz wyjmę kluczyki ze stacyjki włączają się światła (przednie i tylne) po stronie po której włączony był kierunek. Jeśli przerzucę kierunkowskaz w drugie położenie (ciągle przy zgaszonych światłach i wyłączonym silniku) zapalają się światła z drugiej strony a gasną te wcześniejsze... jednym słowem bajeczka :bajer:
To typowe dla tego modelu (84') czy tylko u mnie tak się dzieje?
Dzięki.
snowak
Post autor: snowak » pt wrz 22, 2006 22:15
Tak jest z reguły w każdym aucie, aby zostawiając je przy krawędzi drogi można było włączyć światła postojowe od strony jezdni :bigok: .
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
saks
Post autor: saks » pt wrz 22, 2006 22:31
ma racje tak zwana obrysówka
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pt wrz 22, 2006 23:07
Tak powinno być wszystko jest ok. Czasami te swiatła sie przydaja :bigok:
Magnifico
Post autor: Magnifico » sob wrz 23, 2006 09:01
cosmaty1986 pisze:Tak powinno być wszystko jest ok. Czasami te swiatła sie przydaja :bigok:
O kurczę, nie wiedziałem.
Dzięki Panowie.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob wrz 23, 2006 22:59
Taka opcja jest we wszystkich VW i chyba wogole we wszystkich niemieckich.. np. w japoncu jeszcze sie z tym nie spotkalem
Pi
Post autor: Pi » sob wrz 23, 2006 23:09
W nowej Fieście tego nie ma. :D
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz wrz 24, 2006 00:11
tak jest w VW i fordah i oplach - tych niemieckich
i jest to jak najbardzdziej normalne więc nieprzejmuj się :bigok:
:gora: KLIKNIJ :gora:
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz wrz 24, 2006 01:57
hmmm w mojej wesji tez tego niema wlasnie sprawdzalem
tylko dlaczego ???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz wrz 24, 2006 05:04
kocurxxl, w moim też nie ma. Też wersja USA, pewnie nie występuje :pub:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » ndz wrz 24, 2006 09:26
U mnie jest i w każdym nowym samochodzie jest to samo, więc Magnifico nie masz się co martwić :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 24, 2006 11:49
światła pozycyjne :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
syrius177
Post autor: syrius177 » ndz wrz 24, 2006 16:32
normalka, swiatla mijania zmieniaja sie na pozycyjne podczas wylaczenia silnika :)
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pn wrz 25, 2006 15:50
syrius177 pisze:normalka, swiatla mijania zmieniaja sie na pozycyjne podczas wylaczenia silnika
nie taka normalka :D
światła mijania --> po wyłączeniu silnika/zapłonu :P zmieniają się na postojowe, a po zgaszeniu postojowych -->gdy zmieniamy pozycję manetki od kierunkowskazu dopiero załączają się pozycyjne...
Moje MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 83 gości
