SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI V
Panowie, zakupilem pomylkowo hamulce tyl 256mm od napedu na 4 kolka (mam z napedem na przod), teraz ciezko mi jest ich sie pozbyc. Czy musze caly komplet sprzedac czy wystarczy tylko tarcze wymienic z klockami??
wystarczy że założysz dobre jarzma i podejdzie do Twojego auta
tarcze i jarzma zmień najtansze bedą od skody fabi z przedniej Ośki no i trzeba osłony tarcz szlifierką potraktować ( odciać rant osłony tarcz) zeby nie obcierało o tarcz
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
Z tego co patrzę na etce to w fabii z przodu były 239, 288, a 256 były na FS III - bez jarzma, bezpośrednio do zwrotnicy... Które dokładnie jarzma miałeś na myśli?
tarcze hamulcowe z fabi 1.2 przedniej ośki 256 dajesz na tył (najtansza opcja ) a jarzma tył kupujesz od octavi I RS , zamieniki TRW ja dawałem po 150 zł za szt ,
fabia 1.2 ma 239 z przodubolooo pisze:tarcze hamulcowe z fabi 1.2 przedniej ośki 256 dajesz na tył (najtansza opcja ) a jarzma tył kupujesz od octavi I RS , zamieniki TRW ja dawałem po 150 zł za szt ,
Fakt poleciałem
z tym 1.2 ale wydawało mi sie ze jak kupowałem to sprzedawca mi mowił ze od fabi 1.2 i zapewniał ze 256 moze coś pomieszał w kazdym razie pasuje i hamuje
monopolowy
A nie można zrobić jak Bóg przykazał? Normalne jarzma+zaciski na tył od Leona Cupra R? 256mm, z osłonami, wchodzą PnP
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- G0 Karcio
1. Tylne jarzma 256mm pasuja tylko od Leona Cupry R i Octavi RS czy te tez od Golfa IV, Audi A3, Bory, Leona??jaro4444 pisze: - tylne jarzma hamulcowe od układu 256x22 mm (ważne żeby były od wozu przednionapędowego czyli np Leona Cupry R lub Octavi 1 RS, te od Audi TT czy od S3 nie pasują P&P),
- zaciski od układu 256x22 mm tył (zaciski mogą być od CupryR, O1 RS lub np. od Leonów, Golfów, Skody, Bory, TT, A3 w wersjach 4x4 lub 2.8, 3.2, R32.
- tarcze 256x22 mm - najtańsze i pasujące są te do Octavii, Leona, Golfa IV 1,4 i 1,6 benzynowych mocowane z przodu.
- klocki tył te same co do standardowych układów 232x9 mm.
2. Klocki maja byc 232x9mm czy podpasuja tez te od tarcz 256mm??
1. Bora 1.8T 180km/2,3 v5 170km i toledo z tymi samymi silnikami miały 256 z tyłu (tylko ośka, 4motion ma inne jarzma)karolsiny pisze:1. Tylne jarzma 256mm pasuja tylko od Leona Cupry R i Octavi RS czy te tez od Golfa IV, Audi A3, Bory, Leona??jaro4444 pisze: - tylne jarzma hamulcowe od układu 256x22 mm (ważne żeby były od wozu przednionapędowego czyli np Leona Cupry R lub Octavi 1 RS, te od Audi TT czy od S3 nie pasują P&P),
nówki w carsie są w okolicach 150zł.
2.klocki są te same przy 232 i 256
- G0 Karcio
Panowie od czego wziac na tyl jarzma i zaciski 256mm?? Ciezko dostac te od Octavi RS czy Leona Cupry. Dodam,ze naped mam na przod.
- G0 Karcio
Z tego co rozumiem jarzma tylko od Cupra R i Octavia I RS od przednionapedowych, nie moga byc od Leona, Golfa IV, Skody, Bory ani przednio- ani na 4 buty??jaro4444 pisze:
1. Hamulce.
Jesli moga to tylko od przednionapedowych z silnikami 1.9TDI 130KM, 150KM oraz 2.8.3.2 w benzynie??
Zaciski rozniez od CupryR, O1 RS lub np. od Leonów, Golfów, Skody, Bory (ale z przednionapedowych??) i od jakich silnikow TDI i benzynowych?? Czy maja byc od 4x4??
Muszą być od przednionapędowych.
Chyba że chcesz rzeźbić to bierz od 4x4.
