[mk4] swap hamulcy z gti (312mm) do tdi
fuldi
Post autor: fuldi » wt sie 26, 2008 15:52
Witajcie, chce włożyć do swojego golfa TDI ALH wrzucić większe heble i tak myślę o heblach z gti gdzie były 312mm ( mowa o przodzie) jest taka możliwość ? co potrzebuje? jak z montażem pasuje wszystko plug play ?
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 16:04 przez fuldi, łącznie zmieniany 1 raz.
GTO
Post autor: GTO » śr sie 27, 2008 16:10
jeśli masz 288 to jarzma od 312 i tarcze i to tyle
i felge 16" i to nie każda wchodzi.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
fuldi
Post autor: fuldi » śr sie 27, 2008 18:33
a zaciski zostają te same ?
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr sie 27, 2008 21:39
z 280mm na 312 jest sporo do zmian-zwrotnice,zaciski,tarcze ,jarzma,klocek..jeżeli dobrze pamietam http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... mm&start=0 tu masz pokrewny temat z leona zgadaj z jaro4444 on to przerabiał u siebie w swoim alh,jest tez na forum golfa... :bigok:
[ Dodano: 27 Sie 2008 22:00 ]
a zwrotnice,zaciski i klocki z wersji tdi 130 asz lub 150 arl,a jarzma z wersji 312mm/octavia rs,audi s3 i tt,tarcz masz szeroki wybór....na 100% poinforuje cie jaro4444...
[ Dodano: 28 Sie 2008 09:55 ]
do tego kompletu należy dodać jeszcze przewody w stalowym oplocie i jakiś płyn hamulcowy dot 5.1
adam_golf
Post autor: adam_golf » czw kwie 09, 2015 21:15
witam a po co do zmiany zwrotnice??
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt kwie 10, 2015 15:47
adam_golf, w zestawach 265 ,280 sa zupełnie inne zwrotnice niż 288,312 ponieważ te pierwsze są monolitem-jednolity odlew z jarzmem a w 288,312 jest już jarzmo osobno, jeśli byś miał heble 288 to aby przejść na 312 wystarczy że wymienisz jarzma i tarcze i masz już 312.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
adam_golf
Post autor: adam_golf » ndz kwie 12, 2015 20:35
No niestety dzisiaj przy okazji wymiany końcówek wahacza i drążków zwróciłem uwagę na zwrotnice i jest ona niestety razem z jarzmami czyli zmiana na większe będzie droższa niż myślałem
Wróć do „Speed”
