Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 01:00
ja często domykam wysiadając z auta...i czasami uchylam okna jak auto stoi na słońcu - mi się przydaje :bigok:
...a nawet jeśli nie...to bajer musi być :los2:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt kwie 10, 2015 02:24
Qto, ogarnięte na vcp na kablu usb ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 10, 2015 06:42
Ja dzisiaj z rana pod robo skorzystalem z tego, bo po wyjsciu z auta przypomnialem sobie, ze jechalem z lekko uchylona szyba, a to se mowie zamkne z piloto. :satan:
vrathe
Post autor: vrathe » pt kwie 10, 2015 07:14
Hejka :-) poradzicie mi co zrobić zeby koło na dystansie nie tarło o błotnik? Mam dystans 20mm, koło 8j 225/40/18 i jak skręcę na gwincie ap na maxa to wyglada to fajnie, ale nie chce rozwalić opony.. Odboje mam piankowe ori, ale chcąc dać twarde muszę zostawić jeden bałwanek + dopiero twarde? Czy jak? Nie ogarniam tego.. Pisałem do mapeta to napisał ze ori misza byc i do tego dopiero twarde :-(
Adek99
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adek99 » pt kwie 10, 2015 07:21
Foto tej maty od wentylatora z nr ale z wersji Gb. Resztę musicie sprawdzić w etce
[img]
[/img]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 10, 2015 10:02
vrathe, chodzi Ci o przod czy tyl ??
vrathe
Post autor: vrathe » pt kwie 10, 2015 10:05
Chodzi o tył :-)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt kwie 10, 2015 10:44
Ma ktoś numer ori dywaników welurowych do Golfa? całe czarne i obwódka taka szara (nie wiem czy ciemniejsza była i u mnie przyszarzała, ale skubańce wytrzymałe były).
W Getem są, ale tylko R, a po co mi ten znaczek w środku :los2:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 10:57
Adek99 pisze:Foto tej maty od wentylatora z nr ale z wersji Gb. Resztę musicie sprawdzić w etce
tylko Etka milczy...a po numerze widać że europa i angol są takie same
Paviarotti, później podam Ci numer...ale z tego co kojarzę nie są już dostępne
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt kwie 10, 2015 11:21
Qto pisze:
Robson91 pisze:Powie mi ktoś czemu tak trudno jest aktywować domykanie szyb w module 1J0 ?
nie jest trudno...jeśli ma się program który to ogarnie, a póki co chyba jedynym programem do czytania eepromu w tych komfortach jest VDC PRO....a że jest to program dosowy to musimy mieć kabelek RS232 i odpowiedniego lapka.
A jak mam dodany NIE ori alarm do auta to też będzie działać z pilota ? Z kluczyka mam seryjnie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt kwie 10, 2015 13:32
Maluje ramki xenona w połysk, jaka granulacją zmatować ramki
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 10, 2015 13:46
Gradacja 600-800.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 15:30
iigAlisArr, dokładane centralki zwykle mają tylko opcję domykania szyb...i to każdorazowo a nie wtedy kiedy chcesz, czyli nie zostawisz auta z uchylonymi szybami nawet jeśli masz taką potrzebę.
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt kwie 10, 2015 17:44
Panowie, po wyjęciu wahaczy przednich trzeba ustawiać zbieżność ?
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
