Jest tu jakiś specjalista?? TDI AFN Silnik nie chce odpalić!
darwaz
Post autor: darwaz » pt kwie 10, 2015 00:14
Nie pisz posta pod postem bo znowu się admin obrazi :) Edytuj. Pedał gazu w AFN jest elektroniczny, to nie Ty decydujesz ile wciskach tylko komputer, haha. Na rozruchu sam dozuje dawkę bez twojego udziału, pedał nic nie robi wtedy.
Yokerman
Post autor: Yokerman » pt kwie 10, 2015 22:58
Witam ponownie...
dziś o jakiejś 12 zadzwoniłem do Taty by podłączył passka pod prąd ,bo ostatnie próby nieco go wycieńczyły. Gdy wróciłem do domu od razu poszedłem do auta, podchodzę wkładam kluczyk przekręcam i auto z pierwszego zapaliło, co prawda zabujało dość mocno autem, ale w końcu rozkręcił się i zapalił, byłem zaskoczony... zgasiłem go, po czym ponownie zakręciłem i od chwili zapalił.
więc tak: Okazało się że dolot był cały w oleju, naciekło go do kolektora dolotowego i auto miało bardzo duże trudności w zapaleniu(ostatnio uszczelniłem kolektor dolotowy bo ciekło z niego). Tata kilka razy próbował zapalić go lecz bez rezultatu, wiec zdjął elastyczną rurkę z kolektora zapodał plaka, psiknął dwa razy potem poszedł przekręcił zapłon i odrazu zapalił, przy okazji rzygnął olejem z kolektora brudząc ścianę grodziową... i od tamtej pory po pali z dotyku.
skąd by tyle oleju naciekło??? aż tak by turbo poszczało olej?? kompresja jest, auto zbiera się w miarę dobrze, a kopci trochę tylko na starcie, jak się nagrzeje to nie zauważyłem by dymił.
był: Vento 1.8 AAM CLX 95r.
Golfik III 1.9TDi AFN CL 97r.
Volvo S70 2.5TDi AEL limited 00r.
Passat B5 1.9TDi AFN 98r.
jest: Audi A4 B5 1.9 TDi AFN 98r.
darwaz
Post autor: darwaz » sob kwie 11, 2015 17:24
Olej w dolocie może być tylko z 2 powodów, Odma albo turbo. Odma raczej takich ilości nie wywala a turbo niestety potrafi. Moja turbina też wali olejem, na szczęście mam sporawy intercooler więc on większość wyłapuje, tylko muszę co 2 miesiące z niego wylewać, hahaha :)
Yokerman
Post autor: Yokerman » pn kwie 13, 2015 11:21
Dobrze mówisz darwaz :D u mnie jest standardowy IC-ek dlatego będę wylewał olej co miesiąc :-) ,miałem tak z MK3 AFN też mi olej troszkę podciekał, i musiałem wylewać olej ale na tyle dobrze było ze rzadko to robiłem. do puki nie zorganizuje funduszy na nowe turbo to będę bacznie zawracał uwagę na olej w dolocie by móc spokojnie jeździć. Nawet bym się nie spodziewał że tak może chlapnąć oliwą by auto nie chciało zapalić :kac:
Życzę Wszystkim jak najmniej kłopotów z naszymi VW
