Nierówna praca silnika, wibracje 1.6 ABU
kkamil_pl
Post autor: kkamil_pl » sob kwie 11, 2015 17:57
Witam. Panowie pomóżcie, nagrodzę tego który przyczyni się do rozwiązania problemu. Mianowicie po odpaleniu silnik pracuje nierówno. Przez ułamek sek wydaje się że idzie równo, po czym delikatnie go dusi i czuć wibracje i tak w kółko. Jak dam gazu i trzymam go na obrotach to dalej czuć wibracje i jakby silnik przerywał. Jak jest ta "przerwa" widać minimalne wachnięcie wskazówki obrotów. Stojąc za autem i patrząc na spaliny "dymek" chwilami znika, właśnie podczas tej przerwy. Jadąc autem przy większych obrotach jest spoko, ale jadąc wolno, np na 2-im biegu ledwo dodając gazu strasznie szarpie.
Wymieniłem:
- Wtrysk
- Podstawę wtrysku
- Silnik krokowy
- Świece
- Przewody
- Kopułkę
- Palec
- Zapłon ustawiony
Nie wiem co mam zrobić. Pomóżcie, odwdzięczę się!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob kwie 11, 2015 19:30
czujnik cieczy sprawdzony?,odepnij na chwilę kostke i sprawdź jak chodzi, podpinałeś pod kompa?,
kkamil_pl
Post autor: kkamil_pl » sob kwie 11, 2015 19:55
Czujnik cieczy był też zmieniany, zapomniałem o nim. Na ori temp pokazywał 70 stopni i nic więcej. Na tym 90 ładnie pokazuje. Dziś na ciepłym odpiąłem i zero reakcji. Pod kompa był podpinany niedawno i o dziwo elektromechanik powiedział że wszystko jest w porządku. Był mułowaty też ale po wymianie świec i kabli się poprawiło. Ale od tego czasu tak dziwnie chodzi. Strasznie też pluje woda z wydechu, nawet po kilku minutach pracy na wolnych obrotach.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob kwie 11, 2015 20:56
któryś gar nie pali jak potrzeba,jak możesz masz kable i świece podmień...
kkamil_pl
Post autor: kkamil_pl » sob kwie 11, 2015 21:17
Dzięki za odp. Świece i kable mają niecałe 300km przejechane. Ale sprawdzę jeszcze na innych. Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob kwie 11, 2015 21:26
powiem tak zależy jakie kupiłeś ,miałem kilka razy że były nowe a przebicie było,sonda lambda jak pracuje?
kkamil_pl
Re: Nierówna praca silnika, wibracje 1.6 ABU
Post autor: kkamil_pl » sob kwie 11, 2015 22:20
Świece boscha, kable nie wiem. Będę próbował podmieniać. A rozrząd? Albo filtr paliwa może takie objawy dawać? A sonde jak sprawdzić? Komputer błędu nie wywala.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob kwie 11, 2015 22:44
w logu 001 ,005 widać jak pracuje sonda,współczynnik lambdy ma być 1.000 ,możesz sprawdzić napięcie miernikiem,rozrząd możesz sprawdzić ale by ciężko palił,ogólnie nie pisałeś jak odpala..możesz również sprawdzić podstawę wtrysku może nieszczelna,wyczyścić przepustnice i zrobić adaptację,możesz też zrobić mu reseta/odłączyć klemę ,włączyć na światła by napięcie zeżarło
kkamil_pl
Post autor: kkamil_pl » wt kwie 14, 2015 20:06
Dzięki wielkie bioly05011 za zainteresowanie. Przyczyną okazały się jednak świece. Zmieniłem i samochód chodzi jak trzeba :) Nie szarpie, nie przygasa, pracuje równiutko. Temat uważam za zamknięty.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt kwie 14, 2015 22:54
a no właśnie świeca a świeca to duża różnica tak samo z kablami,nieraz miałem przypadek że nowe a nadają się do :ass: ...
