2.0 16v ABF gotuje wodę, zimne powietrze z nawiewu
Po wymianie chłodnicy na większą 645( na mniejszej były tez te objawy ale rzadko się zaradzało) gotuje mi płyn, dolny wąż zimny a w nawiewie zimę powierzę,( przy wymianie chłodnicy nie wymieniłem termostatu, dzisiaj wymieniłem objawy te same)
Próbowałem układ odpowietrzyć po przez dopięcie węza od nagrzewnicy poszyczało powietrzem woda poleciała z węzą zapiąłem z powrotem , poleciał ciepłe delikatne powietrze, poczekałem do zagrzania silnika gotuje i wywala płyn, i tak kilka razy
Czy coś złe robię czy to wina w układnie ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Sprawdź pompę wody. Dodaj trochę gazu i zwróć uwagę czy przelewem goni płyn do zbiorniczka wyrównawczego
Prawdopodobnie pompa wody odmówiła współpracy...
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
dzisiaj sprawdziłem, woda przelewem leci ale coś mi się wydaje że wczoraj raz leciała raz nie.
Nowa pompa już zamówiona z obudową, w sobotę będę dłubał, bynajmniej będę wiedział że pompa z obudowa będzie dobrze spasowana
Dodatkowo zamontuje zaworek do odpowietrzania jutro odwiedzę złom.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Te z tak raz miałem po SWAPie, okazało się, że 1szy bieg we włączniku wentylatora był skopany, a zanim włączył się 2 bieg to już płyn gotowało.
rysiektr, czujnik chłodnicy kupiony razem z pompa, będzie tez podmieniony jak na razie jeszcze nie wymieniałem brak czasu może jutro.Mam pytanie ma jakiś wpływ niedrożna odma do wymienianego w tym temacie problemu, ktoś mi ten objaw podsunoł.
- rysiektr
Odma to tylko "odpowietrzenie" silnika. Jak jest niedrozna to może Ci co najwyżej olej bagnetem wywalic. Nie ma.to nic wspolnego z ogrzewaniem.
Problem rozwiązany.
Przyczyny to:
Pompa wody
była
Stara poma ma luzy, i w jedna stronę jak kręcę dziwnie piszczy
Teraz jestb
Czujnik temperatury tak jak pisał rysiektr, nie było 1 biegu i tez były zaśniedziałe styki kabli wentylator ,czujnik, zasilanie.
Do tego stary termostat założyłem ori vw.
I korek wlewu podmieniłem ale nie było to poczebne.
Została jeszcze sprawa nagrzewnicy, po włączeniu nawiewu leci ciepłe powietrze ale po chwili robi się chodniejsze, nie że leci zimne tylko takie mniej niż na pół gwizdka, czeka mnie rozebranie deski
Przyczyny to:
Pompa wody
była
Teraz jestb
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Deski nie trzeba ściągać. Słabe ogrzewanie to powszechny problem a przyczyną tego jest sparciała gąbka na klapach nagrzewnicy. Zdemontuj tunel środkowy a następnie przednią część obudowy nagrzewnicy, uzyskasz w ten sposób dostęp do klap. Wystarczy czymś zakleić otwory w klapach i problem rozwiązany
tomek mk2 BDE, dzięki za rade ale to też już przerabiałem
gąbki nie było to zastąpiłem podkładem od paneli z 2 mc temu z tym walczyłem, tutaj mowa o wymianie nagrzewnicy( swoje już przeszła) ew spróbuje ja jeszcze przepłukać pod ciśnieniem możliwe że spiłowane łopatki pompy przytykają kanaliki nagrzewnicy,( nie zrobiłem tego dzisiaj bo nie miałem dostępu do wody pod ciśnieniem) i nie daje takiego obiegu, ale to zrobię nie wiem kiedy, dosyć mi ten silnik nerwów naszarpał
Problem rozwiązany w nagrzewnicy na dnie nazbierał się syf osad
