MK3 zmiana oleju
Lukasz19
MK3 zmiana oleju
Post autor: Lukasz19 » ndz wrz 24, 2006 10:56
Witam mam pytanie mechanik przy wymianie oleju wlał mi Alpine 15W40 i powiedział że nie ma sensu :( :( lac lepszego do tego motoru silnik 1.6 r.97 136 tkm.Golf jak był sprowadzony był zalany Mobilem 10W40.Czy moge powrócic do Mobilu czy może wlac lepszy mineralny??????
lewdorek
Post autor: lewdorek » ndz wrz 24, 2006 11:13
Co za osioł ten mechanik chyba ze silnik juz umiera ale jeżeli przebieg prawdziwy to full syntetyk moim zdaniem powinien byc zalany.teraz to juz chyba nie da rady po zalaniu mineralnym choc są jakies specyfiki do czyszczenia silników ale głowy nie daje...
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz wrz 24, 2006 11:14
zle zrobił że zalał Ci 15W40, trzeba był zalać mobila półsyntetyka...teraz jak chcesz czymś zalać to możesz przejść np na mobila mineralnego, pamietaj żeby przypadkiem nie zmieniać na półsyntetyk!
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz wrz 24, 2006 11:47
Jesli nie zrobiłes duzo kilometrów na tym oleju to mozesz go zmienic na ten co porzednio. Co do mechanika to niestety jego decyzja o zmianie na mineralny jest błedna. jak silnik jest w dobrej kondycji to połsyntetyk mu nie zaszkodzi. Mam na dzieje ze do tematu dołacza sie inni znawcy "smaraowania"
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » ndz wrz 24, 2006 12:08
przejechałem na nim dopiero 4 tkm,muślałem właśnie nad Mobilem 15w40 i chyba na niego znienie :bajer:
snowak
Post autor: snowak » ndz wrz 24, 2006 19:19
Zmien na 10w40 - polsyntetyk nic sie nie stanie jak na minerale przejechales dopiero 4 tysiace.
Zmien tylko znow za okolo 4 tys i bedzie ok. No i zawsze filtr razem z olejem ;) .
P.S.
Zeby byla jasnosc - zmien teraz i znow za ok. 4 tys ;)
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 20:30 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz wrz 24, 2006 20:32
w moim mk3 1,8 ABS z 92r (ok 250 tyś km) pływa MOBIL półsyntetyk i jest wszystko OK zero pocenia się itym podobnych
a tego mechanika to :axe:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » pn wrz 25, 2006 18:22
Wielkie dzięki za rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
