[mk2] problem ze skrzynią biegów
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz wrz 24, 2006 11:22
witam
poruszam sie golfikiem MK2 z silnikim 1.3 i jest w nim skrzynia 4 biegowa i wczoraj nie umiałem wrzucić wstecznego. wcisnołem drążek nadół zabezpieczenie puściło, przyciągnołem drążęk do siebie do końca i chciałem pchnąć go do góry ale sie nie dało ;/ po kilku próbach jakoś wrzuciłem ten wsteczny. prosze pomóżcie!!
pozdrawiam
dzidek-85
Mariusz_80
Re: [mk2] problem ze skrzynią biegów
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 11:34
sprobuj podciagnac delikatnie linke sprzegla, wczoraj mialem ten sam problem, z kazdym biegiem, zrobilem o 1 obrot sroobka i problem zniknal.
david81
Post autor: david81 » ndz wrz 24, 2006 11:48
Siemka!
Ja też mam mkII 1,3,i też mam mały problem z tym wstecznym,w sumie autko mam od niedawna,ale wcześniej nie miałem problemu,a poza tym od czterech dni coś zaczęło mi jęczeć w czasie jazdy,tzn.wrzucam 1 bieg ,ruszam i zaczyna jęczec,i tak na każdym biegu jęczy,ale jak ujmę gazu to przestaje jęczeć,na luzie nie jęczy,i nie wiem co to może być,oleju w skrzyni nie wymieniałem jeszcze,więc może byłoby warto wymienić,zastanawiam się też nad zmianą skrzyni na 5-biegową.
Proszę doradźcie, co zrobić?
Pozdro
mk2 vr6 robi się ;-)
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 19:40
david81 pisze:Siemka!
Pozdro
mialem to samo, masz za malo oleju, szybko go wymien bo potem bedzie juz halasowalo na kazdym biegu caly czas, ja wymienilem po jakis 1kkm jak wrocilem z wakacji, efekt dalej huczy, jesli chcesz zmienic skrzynie to wsadz 5 bo remont jest nieoplacalny a huczenie jest spowodowane w 90% łożyskiem (robocizna zaczyna sie od 500 w góre + części)
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz wrz 24, 2006 19:52
spoko spróbuje podciągnąć te sprzęgło. a co do tego huczenia to też możesz mieć z przegóbów. u rodziców w aucie oni mają suzuki swifta i jak sie dodaje gazu to słychać takie huczenie czy grzędzenie i to jest z przegubu.
pozdrawiam
dzidek-85
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 20:00
u mnei to nie przegob i nie lozyska mam wymienione, jak zmienialem olej w skrzyni to byly w nim juz opilki metalu.
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz wrz 24, 2006 20:03
to Ci współczuje. ja też w moim chciałem wymienić se skrzynie na 5 biegową ale jak zobaczyłem ceny skrzyń biegów to se odpuściłem ;]
pozdrawiam
dzidek-85
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 20:09
jakos to jeszcze pojezdzi, na szczescie nie wyje zbyt mocno, a skrzynie 5 to na gieldzie oferowano mi za 450pln, pytanie tylko ile pojezdzi
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz wrz 24, 2006 20:13
i o to jest kolejne pytanie. a może masz gdzieś dostęp do kogoś gdzie koleś sprowadza auta z niemiec na części i od niego kupić skrzynie to mi sie by wydawało pewniejsze niż kupićo d kogoś z giełdy nie wiadomo z kąd.
dzidek-85
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 20:36
niestety nie znam
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz wrz 24, 2006 20:41
jeżeli by Cie takie coś interesowało to koleś z zawady koło wodzisławia śl. (wiem że to jest dość kawałek z gliwic, ale ponoć on też chandluje na giełdzie tylko nie wiem na której;/) sprowadza właśnie niemieckie auta i je rozbiera no na części ja jak coś potrzebuje do mojego to jade tam do tego klienta. z tym ze nie mam do niego żadnego numeru tel. ale sie do niego wybieram więc jak coś bede wiedział to Ci moge dać cynk
dzidek-85
david81
Post autor: david81 » śr wrz 27, 2006 15:01
Witam!
pomyślałem jednak że warto ten olej w skrzyni wymienić,pojechałem w poniedziałek
na wymianę,okazało się że olej dobry ale brakowało ok.0,5l,dolali mi tego oleju,
i trochę jest jakby lepiej ,ale jak jadę to dalej coś jęczy,chyba jeszcze będę musiał zobaczyć z tymi przegubami,może to będzie to,dzięki za rady
pozdrawiam
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » śr wrz 27, 2006 17:34
nie ma za co.
ja mojego też już zrobiłem;d jakimś cudem zroiły mi sie luzy na tych gałkach co połącony jest drążek skrzyni biegów z srzynią biegów, dokręciłem śróbki i jest dobrze ;d
dzidek-85
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » śr wrz 27, 2006 21:04
david81 pisze:Witam!
pozdrawiam
to masz szczescie bo mnie brakowalo 1 litr :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
