Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob kwie 11, 2015 20:41
Panowie, smarujecie czymś śruby/piaste podczas przykręcania alufelg?
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » sob kwie 11, 2015 22:06
vrathe pisze:mapet aktualnie nie ma klipsów :( Znacie inny sklep gdzie to kupić? I jak je zakładam to seryjny odbój zostaje?
Ja brałem od tego sprzedawcy i na przód i na tył w tym tygodniu (we wtorek zamówiłem a w środę były u mnie):
http://allegro.pl/odboje-klipsy-10szt-v ... 45824.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mat06 pisze:Panowie, smarujecie czymś śruby/piaste podczas przykręcania alufelg?
Smar miedziowy/miedziany ;)
FisheR
Post autor: FisheR » sob kwie 11, 2015 22:18
A miedziowy nie wchodzi w reakcje a Alu?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob kwie 11, 2015 23:24
Jeśli posypiesz solą i polejesz wodą :D można też grafitowym zarzucić generalnie każdy będzie dobry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
iigAlisArr
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: iigAlisArr » ndz kwie 12, 2015 10:01
krazorek pisze:
Qto pisze:iigAlisArr, dokładane centralki zwykle mają tylko opcję domykania szyb...i to każdorazowo a nie wtedy kiedy chcesz, czyli nie zostawisz auta z uchylonymi szybami nawet jeśli masz taką potrzebę.
Jak masz potrzebę zamknąć auto z opuszczonymi szybami do zamykasz je z kluczyka i wtedy Ci szyb nie domknie...
Polecam czytanie ze zrozumieniem. :grin:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
karacz
Post autor: karacz » ndz kwie 12, 2015 10:33
Tylko uwazajcie jak zamykacie z kluczyka bo scyzoryk lubi sie zlamac :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 11:43
iigAlisArr, z tego co mi pisałeś to coś jest nie halo...najlepiej dorwać instrukcję od centralki i zobaczyć jak to powinno działać u Ciebie.
Jak podłączę silniczki szyb 1J pod komfort 1C to silniczki w ogóle nie zatrybią, czy może zadziałają w trybie awaryjnym czy jeszcze coś innego ?
Wczoraj wpadła szafa immo3...i myślę czy nie wrzucić dzisiaj komfortu 1C, jednak nie mam kompletu silniczków...ten mod planowałem w późniejszym terminie.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 12, 2015 12:31
Qto, będą się cuda działy. Nie będzie się zamykał szyby jedne będą działać drugie nie lub wogóle nic nie będzie działało. Przerabiałem temat u siebie. :bigok:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 12, 2015 12:39
FisheR pisze:A miedziowy nie wchodzi w reakcje a Alu?
No właśnie różne opinie krążą na ten temat. Poczytałem trochę i polecany jest smar ceramiczny, co o nim myślicie? :-k
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 12, 2015 12:40
Kupie śrubę regulacyjną do xenona
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 13:06
Adek99, ok :pub:
...czyli muszę poczekać aż upoluję przody 1C pod składane lustra :food:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 17:37
zagadka...
wczoraj wsadziłem licznik immo3. Dzisiaj polatałem trochę autem, zamykam pilotem...auto otwarte. Zamykam jeszcze raz, zamknęło się. Chciałem iść od chaty...ale sprawdzam jeszcze raz. Zamykam... (ale stoję bliżej auta niż wcześniej) i słyszę że zamyka się sam bagażnik, wciskam "zamknij" drugi raz, zamykają się furtki. Sprawdzam 20x i za każdym razem tak samo, jedno kliknięcie zamyka bagażnik, drugie całe auto. Biorę drugi kluczyk (akurat miałem przy sobie po zmianie licznika), działa normalnie...wracam do poprzedniego, najpierw zamyka bagażnik a za drugim razem wszystkie zamki. O co tu chodzi ?
mass143
Post autor: mass143 » ndz kwie 12, 2015 18:19
Nie chce ktoś sprzedać oem 17 5x100 z oponami? Evolo, Long Beach :jezor:
bjoern
Post autor: bjoern » ndz kwie 12, 2015 18:46
http://allegro.pl/vw-golf-iv-gti-1-8-t- ... 37924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sprezyna-tyl-komplet- ... 85515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie dlaczego teoretycznie te same sprężyny tak się różnią? Chyba te z drugiego linku bardziej do mojego auta, a te pierwsze to chyba zwykłe, a nie GTI nie?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Wróć do „Kąciki”
