Klima nie działa, od czego zaczynac
Mam problem z klimatyzacją, auto nie reagowalo wcale na wlaczenie klimy (przycisk econ-climatronic) Wiec pojechalem napelnic, klima nabita, ale problem dalej, auto juz zaczelo reagowac na wlaczenie klimy, czuc bylo obciazenie dla silnika delikatne, no i spalanie na postoju z 0.6l skakało na 0.7 lub 0.8 l wiec wszystko wydawało by sie ok, ale klima dalej nie chłodziła, przez ułamek sekundy mozna bylo poczuc zimne powietrze z kratek i nic wiecej, pomimo tego ze sprezarka pracowała, no ale nic z tym nie zrobilem przyszła zima, po zimie klime wlaczyc chcialem ale brak jakiej kolwiek reakcji, vag bledów nie pokazuje, ale z ciekawosci wszedłem w bloki vagiem i obserowalem co sie dzieje no i w niektorych blokach reakcja jakas jest na wciskanie przycisku econ, bezpiecznik ok, gaz raczej nie uciekł bo jak wciskam kulke delikatnie w zaworze to cisnienie jest dosc spore.
Mogl bym zaczac wymieniac wszystko po kolei, ale wtedy nie pytał bym tutaj, pytam bo nie chce wymieniac wszystkich czesci z mysla ze moze sie uda trafic.
co mechanik to obstawia co innego. Jakie czynnosci mam wykonac aby zdiagnozowac przyczyne i ją usunąc.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Wykonaj samo-diagnozę CLIMATRONICA // opis na forum i pochwal się co wypluje na panelu
kl0cek, włączasz AUTO. Widzisz, ze minimalnie rosną obroty i spalanie. Wentylatory chodzą na chłodnicy? Zerknij, czy wewnętrzne koło kompresora się kręci. Jeśli tak to podjechać do zakładu i niech sprawdzą czy za słabo tłoczy kompresor klimy czy też wada jest zaworu rozprężnego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
klimatornik wywalił 318 i 214 i jakies 4fa czy cos takiego. 318i ten 4fa to od klapy jakiejs podobno , wiec pikus, ale 214 to nie moge dojsc co to.
Druga sprawa to mialem jeden kabel przerwany w kostce ktora jest nisko po lewej stronie od akumulatora, idą w niej 4 kable, niebieski przy samej kostce przerwany, i nie szło w zaden sposób tego naprawic bo kable zarobione do kostki ze nic nie wystaje, ale jakos udało mi sie to naprawic, niestety nic to nie pomogło
0 reakcji na wciskanie ECON. AUTO itp. czy sie swieci auto, czy econ, czy nic sie nie swieci to silnik nadal tak samo pracuje. ani drgnie, wiec sprezarka nawet nie zalacza sie, wentylator tez nie.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
0318 Druckschalter für Klimaanlage-F129 czyli czujnik ciśnienia klimy - brak środkakl0cek pisze:klimatornik wywalił 318
4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany
szukajcie a znajdzieciekl0cek pisze:ale 214 to nie moge dojsc co to.
Re: Klima nie działa, od czego zaczynac
To znaczy ze uszkodzony czujnik cisnienia klimy , czy brak srodka?grg474 pisze:0318 Druckschalter für Klimaanlage-F129 czyli czujnik ciśnienia klimy - brak środkakl0cek pisze:klimatornik wywalił 318
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
zobacz czy jest ten środek chłodniczy jak będzie to znaczy, że uszkodzony jest czujnik lub wiązka do tego czujnika, bo bez tego klima nie wstanie
moze mi ktos wytlumaczyc jak w przedszkolu jak mam sprawdzic "na krótko" czujnik cisnienia?
Idzie do niego wtyczka, a w niej 3 piny, tzn piny w czujniku a we wtyczce gniazda. któro gniazdo jak i gdzie i z czym połączyc aby obejsc czujnik cisnienia ? Nosz cholera jasna dzis zamiast jechac do zwyklego warszatu pojechalem do takiego ktorego specjalizacją sa klimatyzacje i znow uslyszalem "nalezy wymienic czujnik na początek" jak nie pomoze wtedy bedziemy działac.
No czy juz nie ma takich mechaników ktorzy zrobią cos co nie działa a nie beda wymieniac wszystko po kolei az wkoncu trafią?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
środkowy pin to sygnałowy, jeden z zewnętrznych to masa (brązowy kabel) a drugi zasilanie po stacyjce. Czujnik daje różne rezystancje w zalezności od ciśnienia - więc wątpię żebyś sobie na krótko obszedł.kl0cek pisze:któro gniazdo jak i gdzie i z czym połączyc aby obejsc czujnik cisnienia ?
Skoro błąd czujnika ciśnienia, a sprawdzisz ze dochodzi zasilanie masa i wraca sygnałowym to pozostaje sprawdzić czy jest czynnik albo podmienić czujnik. Czujnik jakieś 50zł używka a odciągnięcie i nabicie czynnika to od 100 do 150zł. Wszystko zależy ile trzeba dobić
No ale jak to podlacze to jakis tam sygnal powinien byc wiec chyba klima ruszy jesli to wina czujnika?
Druga sprawa to wymiana czujnika chyba nie spowoduje utraty czynnika? Gdzies wyczytalem ze nie, ale chce sie upewnic
trzecia sprawa to climatronic i manualna , benzyna diesel, audi a3, leon , golf maja takie same czujniki czy kazda z wersji sie roznic moze jakos?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
kl0cek,
Masz ALH //// http://archiwum.allegro.pl/oferta/czujn ... 00459.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przy jakiej temperaturze powietrza zewnętrznego włączałeś klime? jak było poniżej +5 stopni klima nie ruszy. tzn ona ruszy na chwilę ok 30-40 sek w celu przesmarowania sprężarki ale działać nie będzie. Podczas temperatury otoczenia poniżej 5 stopni na + i włączaniu klimy też mi wywalało błąd czujnika F129. Kiedy temperatura będzie większa powinno wszystko hulać.
to nie to. co do czujnika moge go kupic i wylozyc na niego 3 razy tyle nawet za nówke, zebym tylko miał pewnosc ze to czujnik, bo metodą prób i błędów mozna całe auto wymienic.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
kl0cek, szukałbym kogoś z okolic - z kim mógłbyś na próbę go podmienić ... ewentualnie jakiś szrot ... ale jak kojarzę bo Hrubieszów znam ... nie wiele tam macie szrotów
