Czym pomalować zaciski hamulcowe?
- golfgolf123
Witam,za oknem w końcu zrobiła się ładna pogoda i temperatura poszła nieco w górę,więc postanowiłem zabrać się wkrótce za malowanie zacisków w swoim aucie.Otóż tak przeczytałem kilka postów na temat malowania zacisków i tak szczerze mówiąc jest tego kilka szkół.
1.Malowane spray'em do zacisków
2.Malowanie podkład,następnie baza(kolor) i na koniec bezbarwny.
3.Malowanie farbą Hammeritte na wyczyszczonie i odtłuszczone zaciski bez żadnych podkładów.
Nie wiem poprostu na który sposób mam się zdecydować,oczywiście chcę aby efekt końcowy był powalojący i aby farba trzymała się jak najdłużej.
Proszę o kilka słów na ten temat,kto już przez to przechodził.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
moze bedzie sie wydawać to śmieszne ale kolega pomalował sobie pędzlem ładną czerwoną farbą śnieżką olejną .o dziwo trzyma się to dobrze i ładnie wygląda ,sam nie wieżyłem jak to widziałem i czym on to zrobił
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Kup farbę odporną na wysoką temperaturę, wyczyść, odtłuść zacisk i maluj.
- golfgolf123
Re: Czym pomalować zaciski hamulcowe?
Pod Motip?...nie na takiej potrzebygolfgolf123 pisze:Jestem ciekaw czy jakbym dał podkład czy byłoby trwalsze:)
- golfgolf123
golfgolf123 pisze:3.Malowanie farbą Hammeritte na wyczyszczonie i odtłuszczone zaciski bez żadnych podkładów.
Polecam, bardzo dobra trwałość. Mała puszka 20zł.
Motip jest odporny na temperaturę,po wyschnięciu tworzy coś jak"szklaną"powierzchnie ułatwiającą usuwanie pyłu z klocków ...hamerite i inne olejne to chyba do malowania płotów są raczej ...
Proszkowo maluj
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
Postawiłem na Motip,przed tym zaciski dokładnie oczyszczone odtłuszczone,poszedł na to podkład epoksydowy i tak jak wcześniej napisałem na koniec Motip Czerwony.
Tył już zrobiony na gotowo,z efektu jestem bardzo zadowolony,jeszcze tylko przód został ale obecnie pogoda za oknem nie pozwala na dalszy postęp prac.
Czym czysciles zaciski? Tez musze u siebie to zrobić
możesz zapodać jakieś foto z efektu prac?
zapytam czy proszek jest odporny na plyn hamulcowy???macieej pisze:Proszkowo maluj
Tak powłoka jest odporna na plyn hamulcowy.marog60 pisze:zapytam czy proszek jest odporny na plyn hamulcowy???macieej pisze:Proszkowo maluj
Malowanie proszkowe jest jednak dość kłopotliwe -należy całkowicie je rozebrać...po naniesieniu powłoki z proszku czesci trafią do pieca
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 66 gości
