Szału nie ma.Maggot pisze:rower do downhill/freeride/dirt
Moderator: VIP
problemem okazała się instalacja. którą robiłem już jakiś czas temu...rzeźbiąc wiązki w aucie zrobiłem instalację pomiędzy komfortem a licznikiem, bo wiedziałem że prędzej czy później wpadnie licznik immo3 i komfort 1C. Jak się okazało było to powodem wielu szopek po wpakowaniu licznika immo3...ale przy komforcie 1J. Odpiąłem CAN licznik-komfort i wszystko hula. Czyli teraz muszę skompletować graty do komfortu 1C i będzie gitaraQto pisze:zagadka...
wczoraj wsadziłem licznik immo3. Dzisiaj polatałem trochę autem, zamykam pilotem...auto otwarte. Zamykam jeszcze raz, zamknęło się. Chciałem iść od chaty...ale sprawdzam jeszcze raz. Zamykam... (ale stoję bliżej auta niż wcześniej) i słyszę że zamyka się sam bagażnik, wciskam "zamknij" drugi raz, zamykają się furtki. Sprawdzam 20x i za każdym razem tak samo, jedno kliknięcie zamyka bagażnik, drugie całe auto. Biorę drugi kluczyk (akurat miałem przy sobie po zmianie licznika), działa normalnie...wracam do poprzedniego, najpierw zamyka bagażnik a za drugim razem wszystkie zamki. O co tu chodzi ?
ale sciśnięty czy nie? Chodzi o otwory na śruby w tych amorach?tygras pisze:Panowie, szybkie pytanie! długość amorka tył i średnice otworów montażowych z golfa IV 4 Motion i pochodnych. Poratuje ktoś?
Sanki trzeba odkręcić, żeby wyszedł.mass143 pisze:Dużo jest pracy z wyciągnięciem stabilizatora?
U mnie trzy punktowy był w oparciu kanapy , teraz wymienilem na recaro i potrzebuje ten biodrowy jakbys nie miał co z nim zrobić to byłbym chętny pozdroMattpl pisze:Mam z tyłu kanapę ze środkowym pasem biodrowym. Mogę normalnie wstawić kanapę z 3 punktowym? Jak jest mocowany ten 3 punktowy, do kanapy na dole i na górze?
