[MK2 TD] Temperatura silnika
Sebastian-n1
Post autor: Sebastian-n1 » ndz wrz 24, 2006 14:57
Gdy silnik już się rozgrzeje wskazówka stoi cały czas na pierwszej kresce natomiast wentylator włącza się gdy wskazówka jest przy drugie kresce . Czy tak powinno być ,czy silnik pracuje w dobrej teperaturze , silnik 1.6 TD.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:54 przez Sebastian-n1, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz wrz 24, 2006 15:17
Masz najprawdopodobniej walnięty czujnik od temperatury. To jest ten wkręcony w chłodnice tak jakby pod akumulatorem.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 15:19 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
gugi
Re: Temperatura silnika
Post autor: gugi » ndz wrz 24, 2006 15:18
Sebastian-n1 pisze:Gdy silnik już się rozgrzeje wskazówka stoi cały czas na pierwszej kresce natomiast wentylator włącza się gdy wskazówka jest przy drugie kresce . Czy tak powinno być ,czy silnik pracuje w dobrej teperaturze , silnik 1.6 TD.
a sprawdzałes czujniki ?? u mnie czasami zacina sie zegar i on też moze oszukiwac choć temperatura jest doba sprawdzic ja możesz w pierwszym lepszym warsztacie
piter13
Post autor: piter13 » ndz wrz 24, 2006 19:01
wg mnie jest wszystko w porządku ,u mnie tez stoi na pierwszej kresce lub na srodku a jak dochodzi do drugiej to sie wiatrak włancza czyli jest wszystko ok :bajer:
souler
Post autor: souler » ndz wrz 24, 2006 19:48
zle wskazanie i tyle. jak wentyl dziala to nie przejmuj sie
chudyCBR
temp
Post autor: chudyCBR » ndz wrz 24, 2006 22:51
u mnie jak jezdze normalnie to jest zazwyczaj na srodku lub trosze na lewo a jak go mocno piluje predkosci typu 140 czasem jak mu sie zachce to 150 a i nawet z gorki 165 to wychodzi daleko na prawa strone.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn wrz 25, 2006 15:53
chudyCBR, i tak możesz zatrzeć silnik !!
Sebastian-n1, dobre wskazanie to jak wskazówka jest na środku czyli ok 90 stopni 3/4 skali i włancza się pierwszy bieg wentylatora. Kreski w VW oznaczają tak ta pierwsza gruba oznacza 30-50 stopni druga - 70, trzecia - 90 i tak dalej. Jeżeli u ciebie jest innaczej to jest coś nie tak. Może siedzieć czujnik termiczny w chłodnicy.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
tberent
Post autor: tberent » pn wrz 25, 2006 18:51
hmmmmmmmmmmmm czy ja wiem ze to czujnik w chlodnicy??????? chyba w silniku a nie w chlodnicy. swoja droga to mam JR i mi ledwo co sie unosi wskazowka (co prawda jezdze za miastem wiecej) ale jak w miescie to podnosi sie tak do 3/5 i niechce wyzej. znajomy mechanmik mowił ze te modele tak maja i niemam sie co bac ze jest niedogrzany bo jest oki.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
piter13
Post autor: piter13 » pn wrz 25, 2006 22:37
tberent pisze:znajomy mechanmik mowił ze te modele tak maja i niemam sie co bac ze jest niedogrzany bo jest oki.
wlasnie ze nie jest oki ,wskazówka powinna stac mniej wiecej na srodku ,moze termostat masz juz do wymiany.
Razal
Post autor: Razal » pn wrz 25, 2006 22:39
piter13 pisze:
przychylał bym się ku tej podpowiedzi - w zimie może być jeszcze gorzej ;P
Pzodroooooooooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
heartless
Post autor: heartless » wt wrz 26, 2006 00:15
u mnie było podobnie - temperatura na wskaźniku na oko 70-80 stopni max, wentylatory pracowały w mieście, a i tak wymieniem termostat i wszystko wróciło do normy! Tak mi poradzili na tym forum, bo poza posprawdzaniem wszystkich czujników, to wymianę najtaniej zacząć od termostatu.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt wrz 26, 2006 15:34
Jak termostat jest całyczas otwarty to nie zagrzeje silnika. To szkodzi silnikowi na dłuższą mete!! więcej pali!! Nie raz mechanicy przewiercali dwa otworki w termostacie jak się gotował. I tak samo w zime będzie jeszcze gożej. Zaczni od wymiany termostatu (koszt ok 25-30 zł)
tberent
Post autor: tberent » pn paź 02, 2006 19:17
no to dobrze ze sie odezwalem bo tak to bym mial problem z tym
ehhhhhhhhh ci mechanicy.
czyli wg was najlepiej zaczac od wymiany termostatu tak? tak zrobie tylko mam wspomaganie i slyszalem ze ciezko jest przez nie :crazy:
nastepnie sprawdzil bym czujnik oid temp bo wskazowka mi sie ledwo unosi ale to wg WAS od tego ze nie dogrzewa go tak?????
jestem z łodzi i tylko po miescie jezdze i moze z 4 razy widzialem ze jesy blisko polowy temp.
a tak sie jeszcze spytam to jak najlatwiej sprawdzic ten czujnik w chlodnicy i inne? (czytalem ze mozna zewrzec ten wtyk co idzie do niego tak? )
czyli tak:
1 wymienic termostat ( jak wskazowka bedzie na polowie to jest git tak? ) i juz nic nie robic
2 wymienic czujnik w chlodnicy ?
3 czujnik w silniku tez? tylko gdzie on jest?
pozdro i czekam na info
kto pomoze to dam pkt :grin:
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr paź 04, 2006 13:31
tberent, wymień najpierw termostat i powiną pomóc ;)
