Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt kwie 17, 2015 20:18
uszanowanie ,
pytanier:
CZY dokładka pod przedni zderzak z wersji GTI jest niższa od serii ... czy tylko dodatkowe otwory wentylacyjne ?:)
z góry dzięki za pomoc Andrzej
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » sob kwie 18, 2015 16:44
Dzieki za porady odnosnie wyniany tylnego zamka, jakos sie udalo. Mam tylko maly problem, mianowicie chodzi o ta mala zatyczke, atrape przy klamce nie wiem jak to sie dokladnie nazywa. Zeby to wyciagna trzeba bylo poluzowac srube w drzwiach i wyszlo bez problemu, gorzej jest teraz bo skrecam ta skrube a ta atrapa dalej jest luzna. Ma ktos jakies propozycje albo powie czy czegos nie zj3&@£3m
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Stanley777
Post autor: Stanley777 » sob kwie 18, 2015 17:02
andrew-ziom, Seria 1J0805903B, GTI 1J0805903F
Ostatnio miałem okazje mieć oby dwie w ręce bo znajomy pakował taką do siebie, pod względem wymiarów nie ma żadnej różnicy, jak wspomniałeś GTI ma specyficzne wloty, no i oprócz tego różni się ceną. :kac:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob kwie 18, 2015 17:22
checin, jeśli za bardzo wykręciłeś to zapadka/pierścień blokujący mógł się rozsypać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
kl0cek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kl0cek » sob kwie 18, 2015 18:02
kl0cek pisze:vag wywalił
Kod: Zaznacz cały
 Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus
To jest ten czujnik ? http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-038 ... 45837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » sob kwie 18, 2015 18:14
Robson91 pisze:checin, jeśli za bardzo wykręciłeś to zapadka/pierścień blokujący mógł się rozsypać
Da rade cos z tym jeszcze zrobic?
Kupie:
Sprzedam:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob kwie 18, 2015 21:22
Tak tylko trzeba rozebrać całkiem drzwi można też np bawić się w ginekologa jak ja raz i składać to przez ten otwór na śrube, ma ona określoną ilość obrotow bodajże 13 inaczej dzieją się takie rzeczy
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » sob kwie 18, 2015 22:51
Mógłby ktoś z kącikowców podać numer czujnika stopu przy geju hamulca ? Bo u mnie prawdopodobnie się zrypał :banghead:
GM84
Post autor: GM84 » sob kwie 18, 2015 23:07
Tu jest numer na zdjęciu viewtopic.php?t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz kwie 19, 2015 00:03
rudy, sprawdź jeszcze przelotkę w klapie czy kable są ok. U mnie waliło błędami jak od czujnika stopu, a był kabel przetarty.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » ndz kwie 19, 2015 01:40
Robson91 pisze:Tak tylko trzeba rozebrać całkiem drzwi można też np bawić się w ginekologa jak ja raz i składać to przez ten otwór na śrube, ma ona określoną ilość obrotow bodajże 13 inaczej dzieją się takie rzeczy
Tylko ze nie mam pojęcia jak to ma być zlogone ani jak to dokładnie zrobić, a tak mnie to denerwuje ze chyba rozbiorę te całe drzwi
rudy pisze:Mógłby ktoś z kącikowców podać numer czujnika stopu przy geju hamulca ? Bo u mnie prawdopodobnie się zrypał :banghead:
zależy jaki czujnik czy 2-pinowy czy 4-pinowy. Jeżeli chodzi o 4-pinowy to numer jest 1J0 945 511 A dzisiaj właśnie go wymieniałem
A mam jeszcze pytanie, czy da rade wyłączyć chwilowo jakoś Vagiem centralny zamek albo w jakiś inny sposób?
Kupie:
Sprzedam:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz kwie 19, 2015 08:13
Może ci trochę pomoże
,wyciecie na dole lub na gorze jest na łebek śruby w zależności które to drzwi
FisheR
Post autor: FisheR » ndz kwie 19, 2015 10:33
siema mam problem z polo 6n zony,na zimnym po odpaleniu gasnie trzeba go przytrzymac na obrotach okolo minuty i jest ok na cieplym tez ok moze ktos spotkal sie z takim problemem kiedys?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz kwie 19, 2015 15:21
Jaką farbę polecacie do malowania zacisków? :hmm:
Wróć do „Kąciki”
