Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- barszczyk_84
Re: Kącik posiadaczy MK4
Stosowal moze ktos taki zestaw np do odswiezania rantow w felgach:
ZESTAW DO POLEROWANIA ALUMINIUM CHROM POLERKA WSK
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5275338047" onclick="window.open(this.href);return false;
Dajcie znac jak to sie sprawuje.
Pzdr
Pzdr
Może nie bo równo wysune przód i tył o 3mmbjoern pisze: Robson91, 4 różne dystanse i 4 ślady będziesz zostawiał
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
U mnie bez obniżenia (gti) na 9.5 z tyłu widać różnicę.Stanley777 pisze:krazorek, ale to słyszałem że dopiero przy szerszej oponie widać i przy większym obniżeniu a nie takiej szczelinie ze kot luzem wchodzi![]()
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
pany co się zesrało, że na mejla nie dostaję powiadomień z forum?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Stanley777
bjoern, u mnie na WP wszystkie powiadomienia lecą do zakładki "Inne"
Ale przypuszczam że każda poczta może to inaczej traktować
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Ja nie mam wcale nigdzie, patrzyłem w ustawieniach forum i nie wiem jak to ogarnąć z powrotem
Sprzedam:
Sprzedam:
Panowie mam problem z zamykaniem tylnej klapy,podczas zamykania auta z pilota zamyka wszystkie drzwi a tylna klapa jest otwarta dopiero jak kluczykiem zamknę to jest zabezpieczone , gdzie szukać problemu bo dopiero dzisiaj taka sytuacja mi się przytrafiła a tak cały czas działało.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
U mnie własnie też jest podobna sytuacja, różnica polega na tym że jak zamknę auto z pilota to drzwi są zamknięte, a klapa zamyka się i po chwili sama się otwiera. Czasem jest tak ze się otworzy i później próbuje się sama zamknąć ale to nic nie daje.MeSiN pisze:Panowie mam problem z zamykaniem tylnej klapy,podczas zamykania auta z pilota zamyka wszystkie drzwi a tylna klapa jest otwarta dopiero jak kluczykiem zamknę to jest zabezpieczone , gdzie szukać problemu bo dopiero dzisiaj taka sytuacja mi się przytrafiła a tak cały czas działało.
Klapa była wymieniana, czy to może być spowodowane złym wyregulowaniem czy gdzieś elektronika siedzi?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Jutro po pracy zobaczę co się dzieje może coś faktycznie z elektryką coś nie halo.checin pisze:U mnie własnie też jest podobna sytuacja, różnica polega na tym że jak zamknę auto z pilota to drzwi są zamknięte, a klapa zamyka się i po chwili sama się otwiera. Czasem jest tak ze się otworzy i później próbuje się sama zamknąć ale to nic nie daje.MeSiN pisze:Panowie mam problem z zamykaniem tylnej klapy,podczas zamykania auta z pilota zamyka wszystkie drzwi a tylna klapa jest otwarta dopiero jak kluczykiem zamknę to jest zabezpieczone , gdzie szukać problemu bo dopiero dzisiaj taka sytuacja mi się przytrafiła a tak cały czas działało.
Sprawdz przewody w gumowej przelotce między klapą a karoserią.MeSiN pisze:Panowie mam problem z zamykaniem tylnej klapy,podczas zamykania auta z pilota zamyka wszystkie drzwi a tylna klapa jest otwarta dopiero jak kluczykiem zamknę to jest zabezpieczone , gdzie szukać problemu bo dopiero dzisiaj taka sytuacja mi się przytrafiła a tak cały czas działało.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Ja właśnie nie mam pojęcia co może być tego przyczyną, bo siłownik działa na pewno, bo zamyka i otwiera, zamek czasem zamyka i jest spokój, a czasami cyklicznie zamyka i otwiera klape, więc zamek chyba tez działaMeSiN pisze:Jutro po pracy zobaczę co się dzieje może coś faktycznie z elektryką coś nie halo.checin pisze:U mnie własnie też jest podobna sytuacja, różnica polega na tym że jak zamknę auto z pilota to drzwi są zamknięte, a klapa zamyka się i po chwili sama się otwiera. Czasem jest tak ze się otworzy i później próbuje się sama zamknąć ale to nic nie daje.MeSiN pisze:Panowie mam problem z zamykaniem tylnej klapy,podczas zamykania auta z pilota zamyka wszystkie drzwi a tylna klapa jest otwarta dopiero jak kluczykiem zamknę to jest zabezpieczone , gdzie szukać problemu bo dopiero dzisiaj taka sytuacja mi się przytrafiła a tak cały czas działało.
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
MeSiN, u Ciebie na bank przewód w prawej przelotce bo u siebie ostatnio poprawiałem, zielony przewód.
checin, sprawdź czy zwarcia nie masz, może przewody są przetarte i się stykają raz po raz i coś nie pasi
Sprzedam:
Sprzedam:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Czyli trzeba sprawdzić przewody w całej klapie czy gdzieś jeszcze?bjoern pisze:checin, sprawdź czy zwarcia nie masz, może przewody są przetarte i się stykają raz po raz i coś nie pasi
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
