Problem z poziomem oleju
radex
Post autor: radex » pn kwie 20, 2015 17:55
witam,
zapaliła mi się lampka check oil level i pomimo dolania oleju nadal się świeci. Obecnie poziom sprawdzony bagnetem jest idealnie po środku. Pod korkiem oleju nie widać mazi, poziom płynu chłodzącego stabilny. Samochód to VW Golf V 1.9 TDI 105 KM, przebieg około 170 000 km.
W czym może być problem?
Jakiś czujnik poziomu oleju czy pompa oleju?
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 20, 2015 18:45
Podłącz VCDS-a to prawdę Ci powie ... Może któryś z czujników padł ,,, a może wtyczka brudna etc
radex
Post autor: radex » wt kwie 21, 2015 13:21
czytałem w necie, że komputer automatycznie uznaje, że dolano oleju (nawet gdy nie dolano), gdy zostanie otwarta maska i odwrotnie - jeśli komputer nie widzi, że otworzono maskę to pomimo dolania nadal twierdzi, że jest za mało oleju. Czy to prawda?
W tej sytuacji typowałbym, że poszedł czujnik otwarcia maski...
maks149
Post autor: maks149 » wt kwie 21, 2015 17:56
Tak to prawda .
zobacz na fis-ie czy sygnalizuję otwarcie maski (o ile występuje)
ewentualnie odepnij wtyczkę i z mostkuj 2 piny w kostce :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
sooltyss
Re: Problem z poziomem oleju
Post autor: sooltyss » śr kwie 22, 2015 21:09
O ile dobrze pamiętam zamontowanie daje efekt dla komputera, że maska jest otwarta. Bynajmniej w Touranie tak było. Ale spróbuj zmontować i ewentualnie potem rozłączyć
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 24, 2015 06:45
sooltyss pisze: Bynajmniej
Kolego sooltyss, słowo "bynajmniej" nie oznacza tego samego co słowo- przynajmniej :chytry:
