Dylemat - duze hamulce
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Re: Dylemat - duze hamulce
Post autor: rudy » pn kwie 13, 2015 22:58
mlodociany pisze:rudy, jakie auto??
Mk3 95r tarcze wentylowane 256 ,jarzmo odkręcane
Edit
Kupiłem swap hamulców 280 mm z Seata Toledo 1L z silnikiem AFN także nie powinno być problemu z montażem :-k
I teraz kolejne pytanie które już było ale różne są odpowiedzi :kac:
Większe serwo z pompą z VW T4 bez abs'u o numerach 701 612 101 Ate lub inna która powinna pasować do mk3 bez abs'u
RasPL
Post autor: RasPL » wt kwie 14, 2015 16:51
wystarczy sama pompa z T4 bez abs, serwa nie potrzeba jeżeli miałeś hamulce 256 seryjnie
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » śr kwie 15, 2015 22:16
RasPL pisze:wystarczy sama pompa z T4 bez abs, serwa nie potrzeba jeżeli miałeś hamulce 256 seryjnie
Jak dobrze rozumiem sama pompa wystarczy pod 280mm na przód ?
Jak już zakładam większe hamulce to można by też te serwo z pompą założyć bo jeszcze planuje z tyłu tarcze z Polo 6n2 i ew. mod pod 256mm ale wtedy jak czytałem to mogę mieć bolączkę że pedał w podłodze przy większym serwie(?) :kac:
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » wt kwie 21, 2015 18:00
Mam pompę 22 jak dobrze odczytałem. Wystarczy pod 280?
mlodociany
Post autor: mlodociany » śr kwie 22, 2015 13:36
rudy, tak
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » ndz paź 18, 2015 19:20
Witam kolejny raz :bigok:
Zwrotnica mk3 pod 256 4x100 na to piasta 5x100 (GTI/VR6) i tarcza 288. Czy zacisk z mk3 GTI/VR6 pasowała by?
Zwrotnica mk3 pod 256 4x100 na to piasta 5x100 (GTI/VR6) i tarcza 312. Czy zacisk z mk4/leon cupra/s3 dopasowałby?
tom cio
Post autor: tom cio » wt paź 20, 2015 22:48
Też tak kiedyś próbowałem kombinować z piastami ale zawsze wychodziło że jednak nie będzie to wszystko współgrać bo uszy do jarzma przy 256 i 288 są inaczej umiejscowione. Ale można też zrobić mocny zestaw na tarczy g60 i zwrotnicy z piastą 4x100. Na nią p&p pasuje zacisk z audi a6 c5 lub passata b5 1.9tdi 110km. Tym sposobem masz rozstaw 4x100 i zacisk jak w golfie iv 288mm z tłokiem 57mm. Zestaw na pewno pasuje, mam u siebie ale docieram klocki jeszcze i nie daję ostro w hebel.
rogra
Post autor: rogra » wt paź 20, 2015 23:37
tom cio pisze:Też tak kiedyś próbowałem kombinować z piastami ale zawsze wychodziło że jednak nie będzie to wszystko współgrać bo uszy do jarzma przy 256 i 288 są inaczej umiejscowione. Ale można też zrobić mocny zestaw na tarczy g60 i zwrotnicy z piastą 4x100. Na nią p&p pasuje zacisk z audi a6 c5 lub passata b5 1.9tdi 110km. Tym sposobem masz rozstaw 4x100 i zacisk jak w golfie iv 288mm z tłokiem 57mm. Zestaw na pewno pasuje, mam u siebie ale docieram klocki jeszcze i nie daję ostro w hebel.
ale wtedy koło min 16 czy 15 ?? no i jakie klocki musza do tego byc
AarturR
Post autor: AarturR » śr paź 21, 2015 19:45
Mam komplet 312 przod i 232 tył montuje to do golfa 2. Jaką pompę powinienem zakładać?
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » śr paź 21, 2015 23:29
Masz jakieś foto tego zestawu tzn zaciski ?
Ciekawe czy z mocniejszych a6 c5 lub passata b5 by dopasował zaciski ?
tom cio
Post autor: tom cio » ndz paź 25, 2015 12:40
rogra, wchodzi na 15" ale nie każdą, na 100% na stalówkę wejdzie, a na 100% na rh cup nie wejdzie, takie testowałem u siebie. O 14" można wtedy zapomnieć. Klocki oczywiście do zacisku z b5 czyli są spoooro większe od tych z g60, na tyle większe że około 2mm wystają nawet poza tarczę.
rudy, postaram się coś zrobić i wstawić tutaj, nie wiem jak z tych mocniejszych wersji ale wątpię bo pewnie te mocniejsze mają większe tarcze a wtedy już nie założysz wszystkiego p&p ja tego z tdi.
U mnie do zestawu mam pompę 25,4mm z t4 ale serwo zostało stare i przez to hebel jest trochę twardy, mam już też kupione biserwo z t4, na wiosnę montaż (w zimę nie jeżdżę ventem ;) )i wtedy mam nadzieję to wszystko będzie współgrać jak należy.
rogra
Post autor: rogra » pn paź 26, 2015 23:34
zacisk od A6 wchodzi na jarzmo od golfa 256/280mm ??
tom cio
Post autor: tom cio » wt paź 27, 2015 15:08
Nie, trzeba zapodać zacisk i jarzmo od a6.
rogra
Post autor: rogra » wt paź 27, 2015 21:27
otwory pasuja z jarzma a6 do golfa III
Wróć do „Speed”
