1.9TDI AHU program na 150KM
A chyba ze tak. to załatwiam z ARL-a. Powiedzcie, czy zostawić na sterowniku 021 czy przejść na 019?
tomek08
Witam, dokładnie, jak pisze zgredd, 051b to ori map z samochodów o mocach od 90-116KM.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
ciepek
Re: 1.9TDI AHU program na 150KM
po co kupowac map wiekszy skoro ma gotowy 051b? do 1,57 bar mierzy własnie ten a na 150 ps to wystarcza spokojnietomek08 pisze:Witam, dokładnie, jak pisze zgredd, 051b to ori map z samochodów o mocach od 90-116KM.![]()
Pozdrawiam.
potem dochodzi przróbka mapy konwersji czyli dodatkowe koszty no chyba ze sam sobie zrobisz. dla mnie bez sensu
bład konca zakresu pomiarowego wyskoczy po ok 3 sek a wiec ob trzebaby wywalic po ch.....by nie spełniał swojej roli
Ale 150HP mi sie juz znudziło i planuje ok 170HP wiec nie za bardzo starczy ten.
zgredd
180km bez problemu miałem na seryjnym map sensorze i seryjnej pompie 10.
ciepek
na 1,6 bar dobry silnik i program da 200 ps / 400nm a wiec na to co chcesz jest w sam raz
tomek08
Witam, napisz proszę na jakich minimum gratach, można uzyskać te 200KM na 1,6bara?ciepek pisze:na 1,6 bar dobry silnik i program da 200 ps / 400nm a wiec na to co chcesz jest w sam raz
Pozdrawiam.
Tomek
ciepek
standardtomek08 pisze: Witam, napisz proszę na jakich minimum gratach, można uzyskać te 200KM na 1,6bara?
Pozdrawiam.
brd ,230,107j, jak wsjo zdrowe to wyjdzie jak cos przykulawi to niestety ,na ktorymś forum jest wykres (seat,audi albo to )
Tylko ze chciał bym zostawic te 216-tki. Tak zeby było coś mocy ale i zeby był w miare oszczędny.
ciepek
na 270 i 11mm golf 2 pali mi 3,8/100 km jadac do 120 na trasie albo mniej nawet bo sie nei przykładałem zbytnio na max bucie litr na minute wciagnie wiec bez przesady. 1,9 jest taki ze co bys mu nei ząłozył to na trasie i tak swoje pali dopiero na cegle widac ze cos tam ucieka paliwachris4286 pisze:Tylko ze chciał bym zostawic te 216-tki. Tak zeby było coś mocy ale i zeby był w miare oszczędny.
- stefano189
ciepek pisze:1,9 jest taki ze co bys mu nei ząłozył to na trasie i tak swoje pali dopiero na cegle widac ze cos tam ucieka paliwa
dokładnie
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
zgredd
Pd na dużych pompkach nie palą po 6 litrów a właśnie 10. Tak więc jest to prawda a tfsi na k03 z softem spokojnie między 16-18 litrów mi palił.
tomek08
Witam, tak jak chłopaki stefano189 i ciepek, silniki VP są w miarę oszczędne i to mi się podoba.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
