Podnieść Gofera III Kombi TDI
Ryszard190
Witam!!
Mam pytanie czy jest ktoś w stawie powiedzieć mi jak mogę podnieść GOLFA III TDI kombi AFN ?!
Chodzi mi o zawieszenie przód i tył.
Odwiedziłam sporo mechaników ale same konowały każą zakładać GUMY USZTYWNIAJACE SPRĘŻYNY.
Nikt mi nie doradził a w sklepie to tylko ...... podaj kod i możemy sprzedać.
Chodzi o podwyższenie o 5cm minimum.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pozostaje Ci wymienić kpl.sprężyn,ponieważ siadły już ,lub są obniżające...
Ryszard190
Czesc!!
Sprężyny są oryginalne od nowości .
Podstawiłam od znajomego co posiada nowe i jest to samo.
Kurcze myślałam całkowicie podnieść gofera ale nie wiem jak.
Czy podejda od PASKA amory ?!
Napewno ktoś przerabiał cos takiego.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a co amor do utrzymania wysokości...
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2015 04:59 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Podnieść Gofera III Kombi TDI
zacząłem grzebać w tylnym zawieszeniu w swoim golfie 3 kombi gdy okazało się ze buja się na lukach, a badanie amortyzatorów nie potwierdziło obaw o ich zużycie.
Postanowiłem założyć twardsze sprężyny, ale takie są od razu obniżające tego efektu chciałem uniknąć ale się nie udało.
Auto jest wyraźnie sztywniejsze lepiej się prowadzi ale przy okazji tez niższe na tym mi nie zależało i coraz bardziej mi to przeszkadza.....
Zastanawiam się nad podkładkami pod sprężyny - z tylu sa kolumny resorujące myślę, ze będzie to dobrze działało.
Sprężyny maja obniżać o 35 mm chce włożyć podkładki wykonane przez znajomego tokarza które, będą miały 20mm wysokości i dopiero wtedy montować sprężyny i wszystko złożyć.
Moze i w twoim przypadku taka przeróbka pozwoli podnieść tył golfa.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tył zrobi a przód
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
= zmiana auta na inne (chociaż nie wiemy jak auto obecnie stoi)Ryszard190 pisze:podwyższenie o 5cm minimum
Tył można kombinować...przód założyć nowe, pasujące sprężyny od auta z możliwie najcięższym silnikiem (w przypadku sprężyn z serwisu jest jeszcze kilka opcji w zależności od wyposażenia), na pewno auto trochę się dźwignie do góry...ale nie jest to wygodne rozwiązanie a już na pewno dalekie od bezpieczeństwa, także odradzam takie manewry
Ryszard190
Dziękuje za zainteresowanie .
Zastanawiałam się nad gumą (mowa o tej pod sprężynę )
http://allegro.pl/guma-gumy-podwyzszaja ... 70872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wsadzić nowe sprężyny na przód i nowe na tył + te gumy
Czy to zda egzamin ?
Moze ktos powiedzieć jakie kupić sprężyny chodzi mi o firme może sa jakieś utwardzane ?!
Mam wsumie TDI AFN więc wersja która waży najwięcej
Pozdr.
Pozdr.
Ja na tyl zalozylem sprezyny od pasata ( mam syncro nie wiem czy do belki bedzie pasowac rozmiarowo ), z przodu zwiekszylem wstepne napiecie sprezyn kawalek rurki i drugi talezyk i po problemie.
http://www.golf3.pl/topics2/syncro-by-m ... t54457.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tak to wyglada u mnie, przeswit ok 19cm mam na 185/65/15 kolach.
Ryszard190
Czesc!
O takie coś mi chodzi
Kurcze zastanawiam się czy sprężyny podejdą od PASKA ale w sklepie mówili ze nie ma szans.
A na forach piszą ze wkładają.
Z 2-giej strony pasek napewno więcej waży ale czy aż taka różnica pomiędzy Goferem III kombi w tdi !?
Jedz na zlom i wez na próbę z paska kombi, od moich byly wyzsze i grubsze.
