[MK3 TDI] JAKI OLEJ I PRZY JAKIM PRZEBIEGU ! ! !
syta
Post autor: syta » sob wrz 23, 2006 20:50
MAM TAKI PROBLEM PONIEWAŻ KUPIŁEM GOLFA 3 TDI I NIE WIEM JAKI BYŁ WCZEŚNIEJ ZALANY OLEJ DO SILNIKA.MECHANIK MÓWI MI ŻEBYM ZALAŁ MINERALNY.
INNI MÓWIĄ ŻE NIE TRZEBA BO MAM DOPIERO PRZEJECHANE 200TYS.
A ZNOWU JAK WCZEŚNIEJ BYŁ ZALANY MINERALNY A WLEJE ŻADSZEGO TO MOŻE SIE COŚ STAĆ ??
CO W TAKIEJ SYTUACJI ZROBIĆ??
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 18:01 przez syta, łącznie zmieniany 1 raz.
SYTA
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 23, 2006 20:59
po pierwsze wylacz capsa jak piszesz
po drugie u mnie tez nie wiadomo co bylo zalane wlany byl mineral potem jeszcze dwa razy zalalem mineral (w sumie 3 cykle) ale doczytalem ze TDi a zwlaszcza sama turbina nie lubi sie zbytnio z mineralem i zalalem polsyntetyk i poki co jest dobrze :)
zalej polsyntetyk i zobacz, jesli bedziesz mial wycieki lub duze ubytki zalejesz mineral
taka jest moja opinia
pozdrawiam
Razal
re
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 23:00
Lej śmiało półsyntetyka 10W40 :) Wymiana co 8 - max 10 tys. i będzie wszystko OK.
Z własnego doświadczenia polecam Mobila SuperS TD 10W40.
idzie zima a gęsty mineral dla silnika i turbiny to zabójstwo :hmm:
Jeżel ma 200tkm to nie masz się czym przejmować - nic nie wypłuczesz ...
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
pasiak
Post autor: pasiak » ndz wrz 24, 2006 08:25
passat ma nalot 260 na liczniku i grom go wie ile jeszcze odkręcone ale minerał okazał się złem bo ojciec profilaktycznie zalał mineralnym (temp łatwo rosła jaakoś tak szybko łapał 95* jak coś się przydusiło a zimą nie obracał wałem ) ja po wielu poszukiwaniach zszedłem z 15w na 10W (10W40super diesel FEO midland) i 2,5tyś zrobione po wymianie a stan jaki był to jest
Razal
Post autor: Razal » ndz wrz 24, 2006 08:31
pasiak pisze:passat ma nalot 260 na liczniku i grom go wie ile jeszcze odkręcone ale minerał okazał się złem bo ojciec profilaktycznie zalał mineralnym (temp łatwo rosła jaakoś tak szybko łapał 95* jak coś się przydusiło a zimą nie obracał wałem ) ja po wielu poszukiwaniach zszedłem z 15w na 10W (10W40super diesel FEO midland) i 2,5tyś zrobione po wymianie a stan jaki był to jest
Na 15W musiał mieć niezły kocioł hhihihih - turbinka też oddychnie teraz :)
shafa
Post autor: shafa » ndz wrz 24, 2006 11:53
ja bym polecal motul 5w40 i sa dwa rodzaje nadajace sie do pd i inny do pompy.
Ten do pompy nazywa sie Motul X-cess 8100. POlecam z reka na sercu:)
Wiecej informacji napewno jest na stronie www.hamulce.net
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz wrz 24, 2006 17:22
Razal pisze:Wymiana co 8 - max 10 tys
Niby czemu max 10kkm ?
Przeciez producent zaleca 15kkm dla tego silnika :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 24, 2006 18:44
co 10 tys bo tak jest bezpieczniej i zdrowiej dla silnika. jak wymienisz raz po 15 tys to sie nic nie stanie ale lepiej czesciej
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz wrz 24, 2006 20:18
jak auto jest sprowadzone to pewno był półsyntetyk - więc taki zalej, a przebieg 200tys km to nic dla TDika
minerał będzie za gęsty
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn wrz 25, 2006 09:40
shafa, polecasz mu syntetyka :| fajnie a jak mu się silnik rozszczelni? półsyntetyk Castrol-a
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 25, 2006 10:09
jak to w końcu jest z tymi olejami do TDI ?
ja leje Mobil 1 5W-50 full syntetic od samego początku i nic mi się nie rozszczelniło ;)
skoro syntetyczny jest najdroższy to chyba najlepszy do TDI ? mineralny to raczej do traktora się leje ? :) a do smarowania turbinki powinien być dobry olej?
jak jest silnik OK to się chyba nic nie ma prawa rozszczelnić ?
zalecany olej to chyba półsyntetyk....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn wrz 25, 2006 10:10
Adamm pisze:co 10 tys bo tak jest bezpieczniej i zdrowiej dla silnika. jak wymienisz raz po 15 tys to sie nic nie stanie ale lepiej czesciej
Osobiscie leje dobry olej i wymieniam co 15kkm. Jak ktos chce to sobie moze i co 5kkm wymieniac, to juz jego sprawa... Jesli producent zaleca 15kkm, to na pewno sie nic nie stanie. Po co wiec wymieniac czesciej ? Dla lepszego samopoczucia ?
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 25, 2006 10:20
pomysl ze olej pracujac w silniku zbiera z niego caly syf w sobie i z czasem traci swoje wlasciwosci, jesli wymienisz go czesciej bedziesz mial czystszy i o najlepszych parametrach olej. z paskiem rozrzadu tez sie sztywno trzymasz tego co podaje producent?? czy moze profilaktycznie wymieniasz pare tys km wczesniej profilaktycznie? podobna sprawa do oleju
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn wrz 25, 2006 10:24
Adamm pisze:z paskiem rozrzadu tez sie sztywno trzymasz tego co podaje producent??
Jakbys zgadl. Na pewno nie bede wymienial rozrzadu co 60kkm, jesli powinienem co 90kkm.
Czyzby jakas zmowa przed zaleceniami producentow ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
