Golf IV ARL - Dziwny świst...
michoswwy
Post autor: michoswwy » czw kwie 23, 2015 10:20
sprawdź jeszcze łącznik który łączy aluminiową rurę od filtra powietrza z turbiną u mnie co prawda w ASZ też tam pękła ta redukcja i nagłe spadki mocy były bo brało tam powietrze które nie przepływało przez przepływkę zmieniłem łącznik na silikonowy i jak na razie mam spokój
maks149
Post autor: maks149 » pt kwie 24, 2015 19:34
pomocne w sprawdzaniu nieszczelności jest podpięcie Vcds-a silnik -bloki pomiarowe-grupa 11 i klikasz dolny lewy róg przycisk (u mnie Switch to Basic settings)
wtedy obr silnika w PD rosną do około 1200 rmp i co cyklicznie co 10sek turbina jest włączana full doładowanie w układzie dolotowym wytwarza się ciśnienie przy względnie niskich obrotach co powoduję mniejszy hałas i łatwiej można znaleźć nieszczelność :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » pt kwie 24, 2015 21:16
Panowie dzięki za rady, jutro będę testować. Czy rura która wysuwa się z egru O dosłownie 3mm może powodować taki świst? Jeżeli tak to czy mogę wkretami przykrecic rurę do egr?
Golf IV ARL Highline 190KM
maks149
Post autor: maks149 » ndz kwie 26, 2015 16:09
jeśli chcesz mieć zrobione po kosztach to możesz wkręcić z 2 wkręty i nie będzie problemu ( ja osobiście poszukał bym takiej rury ) :bigok:
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » ndz kwie 26, 2015 19:33
Ale rura jest nowa:) W egrze jest coś wyrobione i się wysuwa... :(
maks149
Post autor: maks149 » pn kwie 27, 2015 22:30
a zabezpieczenie jest ?
nie pogięte? w egr niema żadnych zaczepów żeby mogły się wyrobić zaczepy są tylko na wężu a przytrzymuję go zabezpieczenie :hmm:
maciekMK3miszcz
Re: Golf IV ARL - Dziwny świst...
Post autor: maciekMK3miszcz » śr kwie 29, 2015 19:36
maks149 pisze:a zabezpieczenie jest ?
Jest. Dla pewności skręciłem wszystko wkrętami dalej syczy, Spocona jest jeszcze rura koło silnika ale żeby się do niej dostać muszę zdjąć osłonę pod silnikiem więc zrobię to w weekend :)
maks149
Post autor: maks149 » śr kwie 29, 2015 20:37
u mnie syczało na łączniku ic z plastikową płaską rurą wywaliłem łącznik i wstawiłem łącznik silikonowy póki co jest cacy ale u cb w ARL jest inaczej
Oring na rurze jest ? cały nie za luźny ?
o ile się dobrze rozumiemy to mówimy o rurze wchodzącej w egr ?
tu masz zaznaczone egr od środka niema tam zabezpieczeń tylko to zabezpieczenie zaznaczone strzałką taki wygięty w kształcie Ω i wchodzi w zęby zaznaczone na 2 zdj
jeżeli rurę masz nową (czyli zęby całe i nie wyrobione)to przy założonym zabezpieczeniu nie powinno wyskakiwać
zdjęcia poglądowe
ewentualnie możesz się wspomóc wodą z mydłem uważając na rozgrzane i elektryczne elementy :bajer:
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » czw kwie 30, 2015 21:39
O to chodziło :-) aleC w tym miejscu jest szczelny układ.Ciężko stwierdzić z którego miejsca dochodzi świst bo podczas postoju wytwarza niezbyt małe ciśnienie ale mam wrażenie że odgłos dochodzi od strony kierowcy. Czy może to być wina ic?
maks149
Post autor: maks149 » czw kwie 30, 2015 22:37
najlepiej sprawdzić vagiem tak jak pisałem pare postów wyżej ((lekkie nadciśnienie jest wystarczające do zdiagnozowania nieszczelności)
używając do tego wodę z mydłem
ściągaj zderzak (w brew pozorom nie dużo roboty) i sprawdź poszczególne łączenia oraz sam ic czy jest szczelny czy złączki nie wyrobione
w miejsca nieszczelności wstaw nowy element albo przerabiaj np. tak jak ja na łącznik silikonowy :hmm:
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » pt maja 01, 2015 10:30
Dzięki za porady. Po majówce sprawdzę i dam znać :)
