Rozbieganie się silnika
berthold61
relacje z dnia dzisiejszego , i tak zrzucona micha i oczom ukazuje się idealny stan wszystkie korby prościutkie główki korbowe zero luzika normalnie książkowo opiłków w misce zero czyściutko , następny do golenia poszła pokrywa klawiatury i tu to samo wałek w stanie idealnym więc zdjąłem panewki wałka rozrządu do sprawdzenia kieliszków no i znów kieliszki w stanie bardzo dobrym zero ugięcia zero luzów zamki wszystkie trzymają i teraz zastanawiam się czy ma sens dalsze rozbieranie silnika , ściągacza -przyrządu do ściągania sprężyn nie mam a chciałem sprawdzić czy przypadkiem uszczelniacze nie są uszkodzone czy nawet wyleciały jak olej poszedł rzeką do dolotu ale tego nie wiem czy to możliwe ?
mam dwa pytania
1 czy jest możliwe że w układzie wylotowym -katalizatorze może być tyle oleju aby tak długo się spalał i z tego powodu kopcił po rozgrzaniu
2 ile kosztuje u mechanika wymiana uszczelniaczy zaworowych (brak ściągacza )
w układzie dolotowym znów pokazał się olej a było czyszczone do sucha
przypomnę że auto po zapaleniu i pracy na postoju mało kopci ale po nagrzaniu i już w ruchu bardzo mocno kopci biało siwym dymem , korekcje w normie , płynu nie ubywa
mam dwa pytania
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie jest źleberthold61 pisze: korekcje z zimnego czy ciepłego to coś około 0,09 0,12 -0,24 0,12
A niby jakim cudem? Olej Ci je pogiął?berthold61 pisze:mam podejrzenie że tylko kielichy pozgniatało ,być może zawory pokrzywiło
Nie szukaj dziury w całym. Sprawdź i ewentualnie wyczyść cały dolot,oraz filtr powietrza.
Oczywiście. Po takiej akcji z wałkiem turbiny,katalizator nadaje się jedynie do wyrzucenia. W najniższym punkcie tłumika wywierć otworek wiertłem 2mm i niech olej spłynie,bo tak to do usranej śmierci będzie się wypalał i kopcił.berthold61 pisze:czy jest możliwe że w układzie wylotowym -katalizatorze może być tyle oleju aby tak długo się spalał i z tego powodu kopcił po rozgrzaniu
Jakiego ściągacza?...berthold61 pisze: wymiana uszczelniaczy zaworowych (brak ściągacza )
Przecież to jest normalne zjawisko,że śladowe ilości oleju zawsze są w dolocie. Suszarka nawet taka prosto z fabryki puści nieco,no i z odmy.berthold61 pisze:w układzie dolotowym znów pokazał się olej a było czyszczone do sucha
berthold61
No dobrze słyszeć że to nic wielkiego , jeśli twierdzisz że to możliwe ten olej w układzie wydechowym i to on robi ten bajzel to byłaby najmilsza wiadomość oby się sprawdziła
a te ściągacze jak to nazwałem to jakiś przyrząd ,kiedyś do golfa 2 dorobiłem taki sobie fajnie to ścisło sprężynę i te zapadki -połówki pensetą szło wyciągnąć a tu nie wiem jak się do tego zabrać
teraz mam jeszcze jedną zagwostkę z ustawieniem rozrządu a zwłaszcza z wałkiem rozrządu czym go zablokować w właściwej pozycji , w 1,6 td oraz 1,9tdi 1Z to wiedziałem a tu po zdjęciu vacum jest to w zagłębieniu jak z tym sobie radzicie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Do tego jest inna blokada.berthold61 pisze:tu po zdjęciu vacum jest to w zagłębieniu jak z tym sobie radzicie
berthold61
dzięki , a blokadę wału oraz pompy mam to już coś , muszę skonstruować jakąś dzwignię do sprężyn zaworowych aby wymienić uszczelniacze dla świętego spokoju a przynajmniej na 4 cylindrze bo 3 świece miały jasny nalot a ta ostatnia 4 od strony ciemniejszy ten nalot
Bardzo ciekawy temat,w zeszłym roku miałem podobną sytuację.Klient podjechał z autem po kapitalce że słabe,wymiana oleju itd.Na pierwszej jeżdzie próbnej od razu wyczułem turbo nie idzie.Maska w górę słyszę syk wiec szukam ,podciśnienie na gruszce spadło (rozleciało się ze starości) wymieniłem przewody pierwsza jazda próbna turbo idzie zniera się i.....po 200 metrach nagle znane nam mega obroty gaszę ale nic nie pomaga zanim dałem na bieg i zchamowałem auto było za póżno.Telefon do klienta,przykro mi ale silnik się rozleciał.Po dłuższej dyskusji przypomniał sobie że jak odbierał auto o mechanika to mu powiedzieli że coś jest nie tak z turbo.Nawet gdzieś na forum zapodałem fotki dla potomnych jakie spustoszenie zrobił samozapłon w silniku a korby jak najlepsze banany.Faktem jest że już nigdy nie podpinam turbo jak nie wyczyszcze intercolera z oleju,czy to uszkodzony przewód czy zastana turbina.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
berthold61
no to jesteśmy już wszyscy zgodni że tego drugi raz nie zrobimy pełna zgoda , ale mnie korbowodów nie wykrzywiło mimo że 2 razy ta sama sytuacja ale dalej nie mam na 100% pewności z kąd bierze się te kopcenie po rozgrzaniu silnika w czasie jazdy , skoro już wałek rozrządu mam zdjęty do sprawdzenia kieliszków (dobre) to wymienię uszczelniacze zaworowe ale medytuję też nad tym aby założyć na odmę separator oleju z lublina i oczywiście zaślepić EGR bo dalej są zaolejone węże dolotu , może ta odma wywala duże ilości oleju ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak to skąd,przecież napisałem Ci wcześniej,że jak wałek pękł,to z pewnością wydech zalany i dopiero gdy cały układ wydechowy się nagrzeje,to olej w wydechu zaczyna się palić,śmierdzieć i kopcić,proste.berthold61 pisze:ale dalej nie mam na 100% pewności z kąd bierze się te kopcenie po rozgrzaniu silnika w czasie jazdy
Przecież to wszystko składa się w logiczną całość.
Na ten temat też Ci napisałem. Czytałeś w ogóle?berthold61 pisze: dalej są zaolejone węże dolotu , może ta odma wywala duże ilości oleju ?
berthold61
czytałem czytałem i to kilka razy wierz miMichał_1977 pisze: berthold61 napisał(a):
poskładane do kupy i kopcił jak parowóz ale po kilku rundkach po 10 km coraz mniej aż kompletnie nie puszcza dymka , sprawdzałem tą odmę i z tego co zaobserwowałem tam nic kompletnie nie ma pełny przelot w obie strony bez żadnego oporu dmuchając ustami tak to ma działać ? czy szukać nowej
dobra już wszystko poskładane i po kilku 5 kilometrowych rundkach przestał kopcić no to super
