Numery kompatybilnych przewodów wysprzęglika lub naprawa.
Poszukuję przewodu do mojego auta. Niestety mój przewód 1j1721465m jest droższy od innych używanych 2-3 krotnie ;/
Od jakich silników jeszcze pasuje? znalazłem na forum screena z etki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 13ba3.html, i to wszystkie silniki z jakich przypasuje?
Ponoć od Audi TT pasuje jeszcze np. Czy od silnika ASV np? Bo ten mogę kupić za grosze.
Albo może ktoś ma pomysł jak go naprawić? przecieka na miejscu łączenia grzybka z rurką (nie na wejściu w wysprzęgliku a łączenie). Grzybek kręci się dookoła. A przez 2 miesiące wyparowało mi przez to 50ml płynu i kapie na uszczelkę skrzyni przez co nie mogę naprawić jej (też coś cieknie).
na allegro są 4 sztuki w czym problem ? po co kombinować jak masz pod ręką ?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Po 100zł. A mam na oku parę sztuk kilkukrotnie taniej a nie wiem czy pasują. A jak ktoś napisze po co tyle zachodu o 5 dych to powiem, że nic mnie to nie kosztuje. A jak ktoś powie, że to tylko 50-60zł to niech mi prześle tą kasę skoro to tak mało
Pewnie masz rację ale..
jeśli ktoś napisze że pasuje a potem okaże się że jednak coś tam się różni i będzie ciekło na wejściu itd itd.Zapłacisz dwa razy a do tyłu będziesz dwa razy na wysyłce.Po co kombinować.Jeśli nr nie pasuje to lepiej nie ryzykować moim zdaniem.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Ale spróbować nie szkodzi ;p Mam jeszcze chwilę do wymiany więc szukam.
może jak podzwonisz po tych co mają angole to któryś sprzeda taniej,dużo nie wystawia takich "pierdół"
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Właśnie w tym problem, że oni zamiast je wymontować odcinają je nie wiedzieć czemu :/ Obdzwoniłem już kilka osób i dziwią się po co to komu. Btw, nówka w ASO niecałe 250zł
Już pisałem w innym temacie (: viewtopic.php?f=181&t=568602" onclick="window.open(this.href);return false; )-używany to loteria, chociaż rzadko się psuje-u mnie niestety zaczął przeciekać przy wysprzęgliku, więc kupiłem nowy w getem za 197 PLN. Jak polujesz na tanioszkę, to proponuję kupić taki, żeby na ogólnej długości był w jak najdłuższej części gumowy-wtedy ładnie dopasujesz w innym wypadku będzie trudny do ułożenia i zamocowania. Oryginalny- dedykowany jak wiesz jest powyginany tak, żeby wpasował się między różne elementy w komorze silnika (pompa abs, serwo, wiązka przewodów-przejście z kabiny do komory, itd.)
Wymieniłeś skrzynie?
Kupiłem używkę poniżej 100zł ori.
U mnie bardziej mocowania ważne były od kształtu przewodu, bo rzadsze są.
Tak, wymieniłem skrzynię.
