Problem ze spryskiwaczami - bardzo dziwny
lxxx20
Post autor: lxxx20 » pn kwie 27, 2015 17:55
Witam wszystkich, mam problem ze spryskiwaczami i nie daje już rady. Problem jest taki że gdy włączam spryskiwacz to wycieraczki sie uruchamiają ale nie pryska, i o tyle jest to dziwne że po odpięciu kostki od silniczka probówka się świeci, a kiedy kostka jest wpięta prądu na przewodach brak i silniczek nie pracuje. Na krótko owszem chodzi tak więc silniczek sprawny, bezpieczniki również.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 27, 2015 18:11
lxxx20 pisze:po odpięciu kostki od silniczka probówka się świeci, a kiedy kostka jest wpięta prądu na przewodach brak
czyli problem na kablu - złamany, przerwany (nie całkiem - na tyle aby nie przepuścić prądu potrzebnego do pracy silniczka...i na tyle że bez obciążenia jest na nim napięcie) - lub jego połączeniu
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn kwie 27, 2015 22:48
Zobacz tutaj, kolega Lipek81 napisał jak sprawdzić czy to wina manetki
viewtopic.php?f=2&t=199359&start=15
Ja miałem podobnie gdy przełamały sie blaszki w manetce tylko u mnie włączała się jeszcze wycieraczka z tyłu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
lxxx20
Re: Problem ze spryskiwaczami - bardzo dziwny
Post autor: lxxx20 » wt kwie 28, 2015 08:31
marcinek84 pisze:Zobacz tutaj, kolega Lipek81 napisał jak sprawdzić czy to wina manetki
Bardzo ci dziękuje za te info :) bardzo mi sie przydało no i cóż naprawione. Problem był taki że ta blaszka wypadła a ja nawet nie zauważyłem tego :otepienie: tak że dzięki bardzo.
Temat do zamknięcia :okej:
