Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Dopiero co robiona a pozatym chyba by cieło przy każdym skręcie w lewo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Termostat wahlera do axr będzie dobrym wyborem?
Czy u Was też przy obecnych temperaturach na zewnątrz i zaślepionym zaworze EGR silnik rozgrzewa się do ok 80-85st.?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
myślę że producent ma tu niewiele wspólnego z kodem silnika... myślę że jak będzie dobry termostat to po prostu będzie dobry...a nie tak że w AXR będzie ok a w ASZ już nie.peter_86 pisze:Termostat wahlera do axr będzie dobrym wyborem?
Sprawdzasz na VAGu czy patrzysz na wskazanie licznika ? Jak to drugie to wymień czujnik temperatury, bo na liczniku nie odróżnisz czy jest 80 czy 100*C... jak pierwsze to nie wiem, jeżdżę AXR'em i wskazówka zawsze jest w pionie...ale nie sprawdzałem temperatury kompempeter_86 pisze:Czy u Was też przy obecnych temperaturach na zewnątrz i zaślepionym zaworze EGR silnik rozgrzewa się do ok 80-85st.?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Czy zuzyte amory z tylu (tyl zaczyna dziwnie sie zachowywac na nierownosciach i przy zamiane kol zauwazylem wyciek z jednego) wplywaja w jakims stopniu na zuzycie amorow z przodu?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- macabra_
- Forumowy spamer :)
dawno nie czytałem tak dziwnego pytaniamk4tdi pisze:Czy zuzyte amory z tylu (tyl zaczyna dziwnie sie zachowywac na nierownosciach i przy zamiane kol zauwazylem wyciek z jednego) wplywaja w jakims stopniu na zuzycie amorow z przodu?
Bylem w sklepie i koles powiedzial ze trzeba szybko je wymienic bo inaczej bede musial zaraz i z przodu wymieniac
mk4tdi, wymień tył i już. majątku nie kosztują , przednie padną to się przód wymieni
- Paviarotti
- Lord GTI
Nie no juz zamowilem nowe Bilstein'y, chcialem sie upewnic co do wypowiedzi sprzedawcy w sklepie, bo tez mi sie wydawalo ze przod nie ma nic wspolnego z tylem. Dzieki
może bolały go jajniki i tak mu się powiedziało
Krzysiek W.
Witam, czy da sie dopasować wkładkę do kluczyka? Chodzi o wymianę wkładki w dzwiach kierowcy - a pozostawienie starego kluczyka, który pasuje do stacyjki i tylnej klapy.
Nic już nie będzie takie same.
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Da się.Krzysiek W. pisze:Witam, czy da sie dopasować wkładkę do kluczyka? Chodzi o wymianę wkładki w dzwiach kierowcy - a pozostawienie starego kluczyka, który pasuje do stacyjki i tylnej klapy.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
