Dwa czujniki zmieniane i cigle 0
Nie dziala licznik po zmianie z automatu
Witam mam poblem nie dziala mi predkosciomierz spalanie i swiatla wsteczne w golfie 2.3 v5 po zmianie na manualna skrzynie z automatu.
Moze ktos cos powie na ten temat?? licznik trzeba przekodowac? wie ktos moze jakie wartosci wpisac? i wsteczny skad wziasc sygnal...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w automacie światła wstecznego idą przez przekaźnik...w manualu prosto z włącznika na skrzyni - także to trzeba ogarnąć
ciekawe czy bezpiecznik nr 7 jest cały
bezpiecznik caly sprawdzalem... a masz moze gdzies instrukcje lub cos w tym temacie?? a orientujesz sie czemu predkosciomierz i spalanie nie dziala?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spalanie nie działa dlatego że prędkościomierz nie działa... może wtyczka od impulsatora nie podpięta
lub uszkodzona
pomyślałem o bezpieczniku bo jeden zasila światła wstecznego i impulsator...ale jak ok to trzeba szukać dalej. Posprawdzaj czy są napięcia na wtyczkach od czujnika stop i od impulsatora
jak wykrecilem slimak ze skrzyni to wskazowka sie rusza gdy nim krece. mozliwe ze w skrzyni jest cos uszkodzone ?? odkrecilem impulsator to nie widac zeby slimak sie krecil gdy obracam kolem...
