[mk4] kabel i wtyczka czujnika poziomu oleju
Plewka1302
Witajcie, mam mały problem z czujnikiem poziomu oleju w silniku 1,6sr. Ktoś urwał wtyczkę i teraz nie wiem co i jak podłączyć a irytuje mnie komunikat na komputerze... jeśli miałby ktoś do sprzedania taką wtyczkę to jestem chętny albo przynajmniej jeśli ktoś ma schemat który kabel gdzie podpiąć to proszę o pomoc
kable całkiem z instalacji wyrwane czy też są - jak wogóle nigdzie nie ma a np auto z rocznika 2002 lub młodsze to można po prostu wyłączyć tą informację, natomiast jeśli chcesz koniecznie mieć to jutro zerknę w schemat i podam
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Plewka1302
Kabel jest tylko wtyczka wyrwana, podobno wtyczka jest taka sama jak od czujników parkowania ale są 3 kable i nie bardzo wiem jak który podłączyć
pin 1 - żółto/czarny - zasilanie z bezpiecznika 5 - kabel ten łączony jest we tyczce 14 pinowej obok pompy ABS - pin 11
pin 2 - brązowy - masa
pin 3 - brązowo/niebieski idzie poprzez wtyczkę 14 pinową (jw) pin 12 - idzie do licznika pin 22 niebieskiej wtyczki
wtyczka 3D0 973 703
wtyczka 3D0 973 703
Plewka1302
Ok dzieki bardzo, a jak to podpiąć do kostki którą kupię
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na kostce jest numeracja... a numery pinów Kolega grg474 podał
Plewka1302
Dzięki bardzo, już dokupiłem kostkę i wszystko podpiąłem
Witam Panowie ja natomiast mam problem tego typu , ze jak przekręcę kluczyk to na zegarach zaświeca się kontrolka poziomu oleju po czym gaśnie jak normalna reakcja gdy wszystko jest ok. później odpalam silnik i jadę w siną dal . Ale gdy wymieniałem olej oraz filtr jakieś 2 tygodnie temu to z ciekawości przypomniało mi się by to sprawdzić tą kontrolkę i gdy silnik był pusty bez oleju i przekręciłem kluczyk by system sprawdził poprawność czujników to mimo braku oleju kontrolka również zgasła . Sprawdzałem czy mam czujnik w misce olejowej i faktycznie był natomiast podpinam się pod VCDS kanał 01-engine i sprawdzam czy są jakieś błędy to najciekawsze ze nic nie ma ? czy ktoś może mi odpowiedzieć co u licha tu chodzi . czy wie ktoś jak można sprawdzić czy ten czujnik jest dobry i dlaczego VCDS nie z czytuje takiego błędu bądź pomóżcie z jakimś innym rozwiązaniem naprawy tej usterki ???
Address 01: Engine Labels: xxx-xxx-xxx-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 61C3BB5DE
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 61C3BB5DE
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozumiem że mówisz o kontrolce koloru żółtego ?...i kiedy sprawdzałeś to miałeś zamkniętą maskę - otwarcie maski powoduje gaśnięcie kontrolki
a nie jest tu mowa o kontrolce ciśnienia oleju?
bo jeżeli tak to ona zawsze gaśnie po stacyjce
Prawdopodobnie chodzi Ci o kontrolkę ciśnienia oleju, która nie bedzie nic sygnalizować jak masz wyłączony silnik.
Tak kontrolka koloru żółtego .
Maska była otwarta bo nie wiedziałem ze zamek ma czujnik , po sprawdzeniu nie widzę tam żadnego kabelka i czujnika przy zamku.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
więc wszystko okDxSury pisze:Tak kontrolka koloru żółtego .
Maska była otwarta
viewtopic.php?f=2&t=234727" onclick="window.open(this.href);return false; - w tym temacie masz fotoDxSury pisze:nie wiedziałem ze zamek ma czujnik , po sprawdzeniu nie widzę tam żadnego kabelka i czujnika przy zamku.
Ok. sprawdzę to jeszcze jutro przy okazji , tym czasem wielkie dzięki za info i o istnieniu takiego zabezpieczenia , nie wiem czy to będzie u mnie bo nie mam alarmu z VW i mam stare zegary . ok zastawię temat do oceny na jutro .
pozdro & THX Qto
pozdro & THX Qto
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2015 23:20 przez DxSury, łącznie zmieniany 1 raz.
