Temperatura wody w mk3
W sumie nigdy na to nie zwracałem uwagia ale ostatnio jadąc moim golfem zauważyłem że wskazówka od wody oscyluje miedzy 90 a 100 stopni, a tak na chłopski rozum ( nie koniecznie mechanika) pomyslałem sobie że to chyba źle bo normalnie woda zaczyna wrzec w 100 stopniach, ale kontrolka mi się niby nie swieci. tak wiec czy to jest norma w mk3 i od ilu stopni cieczy robi sie niebezpiecznie
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
W zamkniętym i szczelnym układzie chłodzenia woda będzie wrzała przy około 120 stopniach z tego co pamiętam. IMHO wszystku jest u Ciebie w porządku.Maikov pisze:wskazówka od wody oscyluje miedzy 90 a 100 stopni, a tak na chłopski rozum ( nie koniecznie mechanika) pomyslałem sobie że to chyba źle bo normalnie woda zaczyna wrzec w 100 stopniach, ale kontrolka mi się niby nie swieci
The quieter you become, the more you are able to hear...
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Maikov nie ma się czym martwić - wszystko jest OK
Co prawda powinien niby 90 trzymać, ale w korku jak się stoi, albo w lato w słońcu to czasem dochodzi do 100 stopni.
A jeżeli chodzi o wrzenie to jest dokładnie tak jak vwarek napisał
-Podsumowując - nie ma czym się martwić
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Albo 110 jak mnie pamięć nie myli... a może 120, ale napewno nie 100, bo jak już wspomniano jest to układ ciśnieniowy i ta temp idzie w góręvwarek pisze:W zamkniętym i szczelnym układzie chłodzenia woda będzie wrzała przy około 120 stopniach z tego co pamiętam. IMHO wszystku jest u Ciebie w porządku.
- Paweł Marek
Raczej wszystko jest OK, ale trzeba się przyglądać czy bardziej się nie będzie grzał, bo ja w dwóch obecnych autach i w starej jetce nie spotkałem się z tym, żeby temperatura przekroczyła 100. Na wszelki wypadek już popatrz czy przy tych 100 stopniach wentylator chłodnicy już chodzi, bo powinien.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Zależy od ciśnienia jakie jest w danym układzie. Nikt więc się nie myliAdamtd pisze:Albo 110 jak mnie pamięć nie myli... a może 120, ale napewno nie 100,
Maikov pisze:od wody
Czekajcie, ale chyba nie lejecie wody do układuvwarek pisze:układzie chłodzenia woda
Płyny chłodzące i tak mają wyższą temperaturę wrzenia niż woda więc tym bardziej nie ma się co martwić o ich zagotowanie
Jeśli na wskaźniku było by za dużo i przy normalnej jeździe, wtedy należy przyjrzeć się termostatowi i ewentualnemu ubytkowi płynu.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
