Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Ja jestem ciekaw ile wytrzymają pełne Lemfordery, bo przy glebie jakieś takie "wyciągnięte" się wydają
Napewno dłużej niż zwykłe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Chce ktoś stołki Recaro do 5 furtek w skórze?
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
W gestii ścisłości muszę dodać, że nówkę oryginalną kompletną półoś idzie w Łodzi dostać z 500. Jak masz dwa do roboty i chcesz nowe to nic innego się nie opłaca...Paviarotti pisze:Najbardziej to się opłaci kupić całą półośkę na allegro (są po 30/40zł już) i mamy wtedy dwie gumy i dwa przeguby jak coś ;]
Niosę się z zamiarem bo coś u mnie strzela w trakcie odpuszczania gazu na niskich biegach i podejrzewam, że przegub wewnętrzny lub zębatka półosi poleciała. Podrzućcie jakie u Was były objawy rozsypanego przegubu wewn?
- Paviarotti
- Lord GTI
Przy ruszaniu jak nie pier... nie będę mówił jak!krazorek pisze:Podrzućcie jakie u Was były objawy rozsypanego przegubu wewn?
W każdym razie rozleciał się. Przy wewnętrznym raczej tak łatwo objawów chyba się nie dostrzega.
Ewentualnie ori używkę na allegro za 40zł i trochę loteria jaki stan przegubówkrazorek pisze:kompletną półoś idzie w Łodzi dostać z 500. Jak masz dwa do roboty i chcesz nowe to nic innego się nie opłaca.
Zabrałem się za rozbiórkę tylnej klapy ze względu na niedziałający mikrostyk i trochę się przeraziłem, jeśli chodzi o kable. Wiedziałem, że klapa była malowana (rdza przy klamce) i jest zdrowa, ale żeby tak kable zostawić...
http://i.imgur.com/IkhQZYG.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/SzwjyB3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanie, ten z wtyczką ma być wsadzony tam przy zamku, a co z tymi 3 odciętymi kablami?
Oświetlenie bagażnika nie działa, mikrostyk więc też, bo chyba w ogóle nie jest podłączony, skoro wtyczka wisi, gniazdko 12V działa. Ktoś coś wie co z tymi 3 kabelkami z drugiego zdjęcia?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczka jest od mikro, ale nie tego odpowiedzialnego za oświetlenie...tylko za zamek master
ucięte kable są od mikro w zamku...po złączeniu brązowego z brązowo/niebieskim światełko powinno zagadać
Dzięki wielkie, a brązowo-czarny do czego?
Te 3 kabelki brązowy, brązowo-niebieski i brązowo-czarny wychodzą z odnogi, są ucięte i nie ma z czym ich złączyć :/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do modułu komfortu
...brakuje Ci wtyczki do zamka z pozostałą częścią uciętych kabli
Ten wentylator pasuje do 1.9 TDI AJM? Według Etki raczej tak, ale chce się upewnić.
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 23206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Paviarotti
- Lord GTI
Tak będzie najłatwiej, a da radę zobaczyć bez zdejmowania?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
