Kupiłem golfa trójeczkę, silniczek 1.6 AFT 101 KM, w silniku rozwalone były tłoki więc znalazłem silnik z Vento, taki sam. Wszystko złożone do kupy, odpalamy, okej, jeździ. Gaz podpięty wszystko spoko działa. Jest tylko jedno małe ale. Odcięcie przy 5 tys. obrotów oraz jakby niewykorzystywana pełna moc silnika, na gazie to całkiem masakra, czasami rozpędza się w miare okej ale czasami ma problem z utrzymaniem prędkości... na benzynie jest lepiej niż na LPG no ale kurcze, taki silnik powinien o wiele lepiej chodzić. Jak narazie myślę, że wina stoi po stronie nieprawidłowego ustawionego zapłonu, wiem, że komputer sam sobie to ustawia, ale jak mogę to skorygować? Odcięcie przy 5 tys obrótów wiąże się bodajże z wejściem w tryb awaryjny ... nie mam pojęcia co robić nie znam się na tym a nie chce iść od razu do specjalisty, postanowiłem napisać tutaj, może akurat ktoś pomoże
Golf 3 1.6 AFT 101 KM Problem z silnikiem.
Witam!
Mam dostęp do kabla oraz do vaga. Czy w nim da się coś zrobić żeby było lepiej? Proszę o pomoc dobrzy ludzie
Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie tak jest, silnik pracuje w trybie awaryjnymsnq95 pisze: Odcięcie przy 5 tys obrótów wiąże się bodajże z wejściem w tryb awaryjny
więc do roboty, sprawdzić jakie błędy wyplujesnq95 pisze:Mam dostęp do kabla oraz do vaga
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czujnik halla w aparacie do sprawdzenia,najlepiej jeśli masz aparat podmień...
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy jeżeli będzie to uszkodzony czujnik halla, vag mi to pokaże?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ogólnie temat jest taki że na zgaszonym pokaże błąd,jak zapalisz już nie ,jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca,a najlepiej podmień jak masz ze starego silnika i zobacz...
Re: Golf 3 1.6 AFT 101 KM Problem z silnikiem.
A wyprzedzenie zapłonu ustawie vagiem ?
Co znaczy jak mam możliwość? Od czego to zależy?bioly05011 pisze:jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podepniesz tego VAGa czy będziesz gdybał ?
Nie pisz posta pod postem.
Problem rozwiązany !
Przyczyną był źle ustawiony palec na aparacie zapłonowym. Dzięki wszystkim za pomoc
nie pokaże błędu w tym silniku jeśli jest sprawnybioly05011 pisze:ogólnie temat jest taki że na zgaszonym pokaże błąd,jak zapalisz już nie ,jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca,a najlepiej podmień jak masz ze starego silnika i zobacz...
