kopci przy odpalaniu
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz kwie 26, 2015 20:20
Witam, silnik 1.6 TD 80km, po nocy gdy silnik zimny odpala od strzała po rozgrzaniu niekiedy długo trzeba kręcić i zakopci z układu wydechowego, obroty po rozgrzaniu 1000rpm może ciut więcej
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz kwie 26, 2015 20:33
kąt wtrysku, jak na ciepło palisz to używasz przyspieszacz? Jeżeli z nim pali lepiej to trzeba ustawić kąt wtrysku. Obroty deczko duże, u siebie miałem w okolicy 950
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz kwie 26, 2015 21:29
przyśpieszacza nie używam na zimnym ani na ciepłym jutro sprawdzę jak pali na ciepłym silniku z przyśpieszaczem, pompę ustawia się przy pomocy kompa, Vaga?
darwaz
Post autor: darwaz » ndz kwie 26, 2015 22:34
kali1209 pisze:pompę ustawia się przy pomocy kompa, Vaga?
Hehehhe. Kiedyś podjechałem mk1 w dieslu do warsztatu i mnie zapytali gdzie jest złącze diagnostyczne :)
No jak w klekocie 1.6td vagiem jak tam z elektryki silnika to są dwa kabelki :) Czujnikiem zegarowym wkręcanym w pompę wtryskową. Opis jest na forum.
kali1209
Post autor: kali1209 » pn kwie 27, 2015 13:58
tak jak by lepiej palił z przyspieszaczem, a dlaczego pali od strzała na zimnym silniku ?
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt kwie 28, 2015 05:07
Na zimnym grzeją świece zarowe.
kali1209
Post autor: kali1209 » wt kwie 28, 2015 23:55
w którym miejscu wkręca się ten czujnik zegarowy ?
berthold61
Re: kopci przy odpalaniu
Post autor: berthold61 » śr kwie 29, 2015 08:07
kali1209 pisze:w którym miejscu wkręca się ten czujnik zegarowy ?
na końcu pompy po przeciwnej stronie koła zębatego jest taka śrubka 8-ka wykręcasz i wkręcasz zegar
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
kali1209
Post autor: kali1209 » czw kwie 30, 2015 21:05
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 39085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten zegar nadaje się do ustawienia?
berthold61
Post autor: berthold61 » czw kwie 30, 2015 21:58
kali1209 pisze:http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 39085.html
nie wiem czy ten twój ale ten na pewno
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-przy ... 41452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chyba że taki wypasiony ale to raczej dla warsztatu
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=52 ... ule_id=114" onclick="window.open(this.href);return false;
kali1209
Post autor: kali1209 » czw kwie 30, 2015 22:11
dzięki kolego ten pierwszy może sobie zamówię, szukam jeszcze ajk ustawić obroty biegu jałowego bo mam ciut za duże
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt maja 01, 2015 09:24
kali1209
Post autor: kali1209 » pn maja 04, 2015 10:57
dzwoniłem do gościa który zajmuje sie pompami wtryskowymi, mówi do mnie ze kończy się pompa wtryskowa dlatego po rozgrzaniu ciężko pali
Havan
Post autor: Havan » pn maja 04, 2015 13:30
przychodzi mi na myśl pewna metoda aby po nagrzaniu silnika polać głowiczkę zimną wodą i zobaczyć jak będzie odpalał.
Gdzieś zasłyszane nie potwierdzam tej metody ale może ktoś wie więcej ode mnie.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
