No niestety, coś za cośRobson91 pisze:Napewno dłużej niż zwykłe
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- macabra_
- Forumowy spamer :)
bjoern, różnica w cenie znikoma, z resztą ciężko tu mówić o jakichkolwiek różnicach skoro pełne Lemfordera koło 30zł za sztukę
macabra_, uuu to lajtowo
dawno było i nie pamiętam cen
Sprzedam:
Sprzedam:
Witam. Panowie 2 pytanka, jaki najmniejszy dystans z centrowaniem podchodzi do mk4 ? . Montował ktoś lusterko fotohrom wewnetrzne z mk5 ? duzo rzeźby?
ex: MK4 245 km/460nm
bjoern, tylko w większosci sklepów nie ma takich, u mnie jest jedna na stanie od pół roku bo nie każdy to kupuje zostaje jedynie alledrogo
xander_88, 13mm chociaż wisi jakiś komplet 10 na alle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Zakładałem kiedyś koła na te takie wąskie z niby centrowaniem, to się trzeba było trochę nacylowac.
to "centrowanie" nic nie trzymało felgi, nie wiem jak się to miało do jazdy i czy nie telepało kierą przy większych prędkościach.
15mm ma już na spokojnie normalne centrowanie.
xander_88, nie może być między 5 a 11 mm więc min 12.
Robson91, w intercarsie zawsze kupuje to na luzie
Sprzedam:
Sprzedam:
Panowie podczas wymiany amorow z tylu dawac nowe oslony i odboje? Sprawdzalem stare oslony i sa w bdb stanie, odboje tez cale z lekkimi peknieciami. Jak radzicie?
Jak są spoko to zostaw a jak nie to wymiana same pianki są tanie jak barszcz
Panowie była mowa o tulejach itp. to ja mam pytanko... Co zakładać żeby było trwałe, ale bez utraty komfortu? Gumy na staba to można chyba dać nawet najtwardsze poliuretany, ale co z dużymi tulejami wahacza i tulejami tylnej belki? Na tych pełnych tulejach wahaczy też jest chyba twardo? Normalne Febi po roku wyglądają jak oryginały z 2001... Swoją drogą to aż mi trudno uwierzyć, że tyle ori wytrzymały.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
lwlw,
Ja miałem febi i w tamtym roku wsadzałem w lutym a z miesiąc temu wkładałem poli to febi się już nie nadawało w ręku mogłem wyginać jak chciałem
