Auto pobiera 0.60A pradu przy wyłączonym zapłonie
ABF 16v 94r pobiera na wyłaczonym zapłonie 0.60A,po wypieciu bezpiecznika od radia pobór prądu spada do 0.13A .Resztę bezpieczników sprawdziłem,po kazdym wypieciu innego z bezpiecznikow dalej pobiera 0.13A z wyłaczonym bezpiecznikiem radia.Zamek centralny elektryczny takze odpinałem i także pobór wynosi 0.13A. Co może zabierać tyle prądu ?
Nie obraź się, ale wyłączyłeś lampkę na suficie? Niby oczywiste, ale czasem zapominamy o takich banalnych sprawach.
dawidk92 lampka na suficie wyłaczona nawet ją odłaczałem całkowicie i dalej pobor jest taki sam jaki był 0.13A
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
coś musi być podpięte poza skrzynkę bezpieczników... na bezpieczniku od radia też masz ładny pobór
Qto nom dużo pobiera,ale i bez radia jest zbyt duży pobór,poszukam może idzie jakiś plus bezposrednio do akumulatora który zabiera tyle prądu .
Odepnij może czujnik od chłodnicy i wentylator bo to nie idzie przez bezpiecznik.
Radio pewnie chinskie bo tylko na takich widziałem takie pobory i to pewnie podpiete obydwa wejścia na stałe do plusa bez stacyjki.
mechatronik1988 kolego nie uwzgledniaj radia (sony xplod) radio wypiąłem całkowicie i bezpiecznik także ,przy wypietym radiu pobór pradu wynosi własnie 0.13A . Kazdy jeden bezpiecznik wypinałem i sprawdzałem pobór prądu i dalej bez zmian 0.13A
Polecam sprawdzać wszystko co nie jest oryginalne (alarm, centralny dokładany itp). U mnie alarm wykańczal akumulator.
dawidk92, radio nie ori odłaczone całkowicie z bezpiecznikiemn łącznie,centralny elektryczny także został odłaczony całkowicie i dalej to samo. Moze jakis stały plus jest schowany i idzie bezposrednio do akumulatora ?
No innej możliwości nie ma, tylko teraz trzeba znaleźć ten stały plus. Odlacz alternator, podobno uszkodzone diody mogą spowodować ze będzie brał prąd.
Ja bym odpioł całkiem zasilanie od skrzynki bezpieczników (czerwony najgrubszy kabel) było by wiadomo czy to coś pod maską czy w kabinie.
mechatronik1988, sprawdzę wszystkie stałe plusy które wychodzą ze skrzynki odrazu,może być coś dolutowane do stałego plusa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
